深圳展嵘电子,唐名江:18228600893 wx:tmj8213 可免费拿样测试
产品描述
ETA1061/ETA1062是一种高效同步1uA超低静态电流升压转换器。它能够在低电压源下输出至少2W的功率,即在5V输出端输出0.4A,它还具有在关闭和输出短路条件下将输入与输出断开的真正的关闭功能。这消除了对外部MOSFET及其控制电路的需要,以断开从输出的输入,并提供鲁棒的输出过载保护开关频率为1.4MHz,通过使用微小的和低剖面的电感器和陶瓷电容器来最小化解决方案的足迹。内部同步MOSFET提供了高可靠性,并且在内部补偿的电流模式控制下,外部部件计数减少到最小。具有超低Q特性,ETA1061是理想的解决方案,需要低待机功率和紧凑的电路板尺寸。 ETA1061是SOT23-6和DFN2*2-6两种封装 ETA1062是2W输出功率当VOUT=5V VIN=3.3V,是SOT23-6封装
产品特征 1、1uA超低待机功耗 2、输出断开 3、短路保护 4、5V/0.4A输出功率 5、输入输出反向电流保护 6、高达94%的效率 7、同步整流器 8、电流模式控制 9、逻辑控制关机和热关机 10、SOT23-6和DFN2*2-6封装
