查看: 4245350|回复: 1164
[量产相关] qcc烧录工具【v2.6】
 火... [复制链接]
连续签到天数:16天
签到总天数:4395天
签到总奖励:196323金币
发表于 2020-7-23 18:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
v2.6更新说明
1. 优化个别设备写入参数失败问题
v2.5更新说明
1. 支持修改usb名称(覆盖所有文件,然后删除qcc_tool.xml文件,此文件会自动生成)
v2.4更新说明
1. 优化参数写入结果判断
2. 支持qcc309x(待验证)
v2.3.1更新说明
1. 修复可能出现写地址失败但是一直提示写地址中的问题
v2.3更新说明
1. 支持qcc308x qcc518x
注意:更新版本后,QCC_Tool.xml文件删除!此文件会自动生成。
v2.0更新说明
1. 优化高版本bluesuite烧录功能兼容性问题(之前版本烧录功能不兼容bluesuite3.3.13及以后版本)
v1.9更新说明
1. 支持qcc307x/qcc517x系列
2. 频偏值修改功能免费开放,无需注册,注册仅限制烧录++功能
v1.8更新说明
1. 修复qcc512x_v2.1系列(qcc5126/qcc5127)蓝牙地址读取错误的问题
v1.7更新说明
1. 删除支持写licenseKey功能(此功能存在bug,因为不同layer license可能不生效)
2. 支持中英文切换
v1.6更新说明
1. 增加支持写licenseKey功能
v1.0.5更新说明
1. 修复关闭窗口时可能出现卡顿的bug
2. 新增支持qcc515x/qcc305x系列
2020.11.13更新说明
1. 最新版本v1.0.4
2.
修复端口初始化设备会重启的问题
3. 提升usbdbg模式下的稳定性
2020.09.09更新说明
1. 最新版本v1.0.3
2. 文件名称修改为QCC_Tool
3. 界面优化
4. 烧录、复位按键防多击
2020.08.13更新说明:
1. 最新版本号v1.0.2
2. 增加兼容性,.NET版本要求降低至4.0
3. 芯片型号自动识别,不需要选择芯片类型(点端口初始化会识别芯片)
4. 擦除过程增加进度条指示
5. 按键修改为中文
6. USB DBG不要频繁操作,每次操作蓝牙都会重新启动,需要等电脑重新识别完USB DBG驱动。
2020.08.04更新说明:
1. 最新版本号v1.0.1
2. 增加.NET framework老版本更新提示
3. 禁止窗口多开
4. 增加关闭窗口提示
5. 个别功能需要注册,助理工程师及以上级别本贴回复机器码可获取注册码
这个属于v1.0版本。支持qcc302x、qcc303x、qcc304x、qcc512x、qcc514x。
为了更好区分qcc512x/qcc514x,压缩包里面的sdb文件不能修改文件名!
有bug请反馈,尽量修复。
使用说明:
1. 工具解压后所有的文件放入bluesuite3.x安装目录
2. 芯片类型必须选择正确
芯片选择说明:
QCC512X:QCC302X/QCC303X/QCC512X系列(不包括QCC5126/QCC5127)
QCC512X_ROM_V21:QCC5126/QCC5127
QCC514X:支持QCC304X/QCC514X系列
产品说明:
1. ReadALL读设备配置
2. WriteALL写入配置到设备
3. WriteName写入蓝牙名称到设备
4. WriteAddress写入蓝牙地址到设备(地址会自动加1)
5. WriteLoadCap和WriteTrim写入晶振参数到设备
6. OpenFW选择固件,Burn烧录固件,Burn++烧录固件并且蓝牙地址自动加1
7. Erase清空固件
8. Reset芯片复位
未注册不能使用Burn++功能,其他不限制使用。
为增加论坛人气,助理工程师及以上级别,本贴回复机器码(点注册以后会出现机器码)可获取注册码!
关注微信公众号可免费下载,无需金币,回复“qcc烧录工具”获取下载地址,注意区分大小写:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
签到总天数:1271天
签到总奖励:33953金币
发表于 2020-7-23 19:49:10 | 显示全部楼层
此帖必火
签到总天数:1001天
签到总奖励:28722金币
发表于 2020-7-23 20:05:18 | 显示全部楼层
长期有效的吧?
连续签到天数:16天
签到总天数:4395天
签到总奖励:196323金币
 楼主| 发表于 2020-7-23 20:22:39 | 显示全部楼层
Skyline 发表于 2020-7-23 20:05
长期有效的吧?
对的,长期。
发表于 2020-7-23 21:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
good
签到总天数:208天
签到总奖励:4620金币
发表于 2020-7-23 23:24:28 | 显示全部楼层
前排占坑
连续签到天数:4天
签到总天数:1455天
签到总奖励:13225金币
发表于 2020-7-24 16:40:49 | 显示全部楼层
BFBFF000806E9BC92A5B3BBB
连续签到天数:16天
签到总天数:4395天
签到总奖励:196323金币
 楼主| 发表于 2020-7-24 16:42:40 | 显示全部楼层
16D6FCC3A775D9BC36AF0F60471EC97A
连续签到天数:4天
签到总天数:1455天
签到总奖励:13225金币
发表于 2020-7-24 16:43:12 | 显示全部楼层
牛皮,牛皮
签到总天数:218天
签到总奖励:4236金币
发表于 2020-7-24 16:43:43 | 显示全部楼层
帮帮忙BFBFF000806E9C035BDDDBBB
GMT+8, 2026-11-13 07:38 , Processed in 0.033599 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
