如何保护已启用蓝牙的移动设备1. 确保仅连接到使用最新蓝牙版本的设备
有两个因素使新的蓝牙版本与旧版本不同 - 配对算法和加密算法。蓝牙版本从 4.0 到 5.0 使用椭圆曲线 P-256 配对算法和 AES-CCM 加密算法。另一方面,版本 2.0 到 4.0 的蓝牙设备分别使用椭圆曲线 P-192 和 E1 / SAFER + 配对和加密算法。
在不涉及技术方面的情况下,请务必注意,版本 4.0 到 5.0 的配对和加密算法比旧版本的配对和加密算法更安全。当您将设备连接到 4.0 蓝牙版本或更高版本时,黑客很难侵入您的网络。
2. 使用 “密码输入”(而不是 “ Just Works”)配对设备
密码输入是一种配对机制,使两个设备之间的 PIN 配对过程变得复杂且难以渗透。为了使设备加入另一个设备的蓝牙网络,必须输入 6 位 PIN 码。另一方面,Just Works 配对机制允许两个设备连接而无需 PIN。但是,尽管此机制更快,但更容易受到黑客攻击。
3. 使用 AES 加密
在两个连接的设备之间发送通信时,首先使用 AES 加密算法对其进行加密将更加安全。数据到达另一端后必须解密,这意味着间谍在传输过程中将无法窃取数据。
4. 使您的设备 “无法发现”
默认情况下,只要您打开设备,其他启用蓝牙的设备就会发现您的设备。重要的是,将蓝牙设置更改为 “不可发现”,并且仅在需要连接到受信任的设备时才使其可发现。
5. 避免在公共场合连接设备
在公共场所对设备进行配对时,半径 50 米内的黑客可以轻易跳入连接并篡改数据。确保仅连接到已知设备,尤其是当您去参加计划的活动时,因为这些计划的活动将使黑客有足够的时间来组织和制定数据窃取的策略。开启蓝牙之前,请始终确保您在家,办公室或孤立的地方。
6. 使用密码保护您的重要数据
如果您的智能手机包含任何敏感数据,请确保将其妥善保存在受密码保护的文件中。即使黑客通过蓝牙访问了您的手机,他也没有任何可窃取的价值。
伦茨科技拥有自主研发
数传应用芯片BLE 5.0和
高速传输芯片BLE 5.1并具有全球知识产权 ,针对企业用户和个人消费者,提供智能音频类全套量产产品的解决方案,配套全方位APP软件平台定制开发。随着物联网基础设施逐渐布局,伦茨科技已在共享经济、人脸识别,美颜/美妆,直播云台、智慧医疗、个人洗护,人机交互等多个领域独具优势。
最新推出的ST17H62蓝牙BLE5.0芯片,支持蓝牙Mesh,支持一对多,多对多等控制模式,为照明企业提供“交钥匙”式解决方案,备有全面详细的参考设计,方便客户快速开发产品和面市,第一时间抢占智能照明先机。
BLE5.0 ST17H62蓝牙芯片特征
