至为芯科技TWS充电盒方案电源主控芯片IP5518,可用IO 14个,可支持多pin脚的数码管。 IP5518集成MCU的TWS耳机充电仓管理SoC 简介 IP5518是一款集成5V升压转换器 、锂电池充电管理 、电池量指示的多功能电源管理SoC,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 IP5518的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件, 并有效减小整体方案尺寸降低 BOM 成本。 IP5518内置一个5V 输出 、同步整流的升压DC -DC ,功率管内置提供 最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC -DC转换器开关频率在 1.5MHz ,可以支持低成本电感和容。 IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流 , 可灵活配置最大充电流。 内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。 IP5518可实现TWS 对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 20 uA 。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达 1mA。 IP5518内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示,内置12bit ADC ,可精确计算电池电量。 IP5518采用QFN24封装。 特性: 1,他不开关放电 300mA同步升压转换 升压效率最高达93% 内置电源路径管理,支持边充边放 2,充电 最大500mA线性充电,充电电流可调 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力 支持4.20V,4.30V,4.35V,4.40V电池 3,电量显示 内置12bit ADC ,可精确计算电池电量 支持4/3/2/1颗LED电量显示 4,串口通信 双UART,支持耳机独立通信功能 5,低功耗 智能识别耳机插入和拔出,充满,自动进待机 支持双路耳机独立检测 待机功耗最小可至20uA 6,BOM极简 功率MOS内置,外围只需少量器件即可实现完整的充放电方案 7,多重保护、高可靠性 输出过流,短路保护 输入过压,过充保护 整机过温保护 ESD 4KV ,VIN 耐压高达15V 8,深度定制 可灵活定制高性价比方案 封装:QFN24(4*4*0.75) 应用 TWS蓝牙耳机充电仓 锂电池便携设备
