ATGM336H-5L 系列模块是 9.7X10.1 尺寸的高性能 BDS/GNSS 全星座定位 导航模块系列的总称。该系列模块产品都是基于中科微第四代低功耗 GNSS SOC 单芯片—AT6558,支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星 导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS,欧盟的 GALILEO,日本的 QZSS 以及卫星增强系统 SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS)。AT6558 是一 款真正意义的六合一多模卫星导航定位芯片,包含 32 个跟踪通道,可以同时接 收六个卫星导航系统的 GNSS 信号,并且实现联合定位、导航与授时。 ATGM336H-5L 本系列模块具有高灵敏度、低功耗、低成本等优势,适用于 车载导航、手持定位、可穿戴设备。 file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 性能指标: 出色的定位导航功能,支持 BDS/GPS/GLONASS 卫星导航系统的单系统定 位,以及任意组合的多系统联合定位,并支持 QZSS 和 SBAS 系统 1 支持 A-GNSS 2 冷启动捕获灵敏度:-148dBm 3 跟踪灵敏度:-162dBm 4 定位精度:2.5 米(CEP50) 5 首次定位时间:32 秒 6 低功耗:连续运行:<15mA(@3.3V 单系统定位)(TBD) 低功耗 ON/OFF 关断模式:40uA 待机电池备份模式:10uA 7 内置天线检测及天线短路保护功能 刘生:13632658391/2355239041
