查看: 376890|回复: 75
[量产相关] CSR频率校准工具
 火.. [复制链接]
连续签到天数:16天
签到总天数:4395天
签到总奖励:196323金币
发表于 2020-9-1 17:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
v1.0.6更新说明
1. 优化测试速度和精度
v1.0.5更新说明
1. 删除加密狗弹出提示
2. 优化串口数据检测
3. 修复可能会测试/校准失败的问题
4. 匹配新版本仪器(SA4400/SA6000)
v1.0.4更新说明
1. 修复关闭窗口时可能出现卡顿的bug
v1.0.3更新说明
1. 加密方式由注册码改为USB加密狗
2. 频偏校准范围修改为±250K
20200908更新
1.版本号为v1.0.2
2.增加稳定性
20200906更新
1.版本号为v1.0.1
2.增加稳定性
这个属于v1.0版本。支持csr86xx,qcc300x系列芯片。市面上最经济的频率校准方案,还可以测试功率(定频功率)。相对于频率计更加方便,可以天线耦合测试。
有bug请反馈,尽量修复。
SA4400频谱仪购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=527528381316
使用说明:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
产品说明:
1. 点击测试,结果显示当前蓝牙设备的频率、功率、频偏值,大概时间1.5S
2. 点击校准,自动校准当前频率,将校准号的值写入蓝牙设备,显示校准后蓝牙设备的频率、功率、频偏值,大概时间6S
3. 频率范围针对实际产品标准选择,要求严格就±10KHz,一般±20KHz即可
4. 功率范围设置主要筛选功率过低的设备
5. 可以天线感应测试,SA4400简易频谱的输入灵敏度大概-70dBm,输入最大有效功率0dBm,端口最大承受功率0dBm,直连功率过大请加衰减器
6. 未注册只能使用测试功能,无法使用校准功能,注册码可以淘宝购买或者积分商城金币兑换
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
连续签到天数:16天
签到总天数:4395天
签到总奖励:196323金币
 楼主| 发表于 2020-9-1 17:40:46 | 显示全部楼层
不建议每个都校准,太浪费时间,设置一个合理的需求的值,测试在范围内就不用校准了。一般晶振选择好一点,需要校准的不到1%。
连续签到天数:8天
签到总天数:2968天
签到总奖励:100786金币
发表于 2020-9-1 17:42:10 | 显示全部楼层
东西买很久了,啥时能出QCC512X/QCC303X的?
连续签到天数:16天
签到总天数:4395天
签到总奖励:196323金币
 楼主| 发表于 2020-9-1 17:43:25 | 显示全部楼层
很快会有的,等CSR频率校准工具试水没啥大bug以后就开始弄QCC频率校准工具
回复 支持 1 反对 0
签到总天数:1399天
签到总奖励:24967金币
发表于 2020-9-2 06:16:51 | 显示全部楼层
公众号回复 “CSR校频工具”  提示无法匹配
签到总天数:1372天
签到总奖励:13228金币
发表于 2020-9-2 08:59:18 | 显示全部楼层
这个频谱仪能提供编程接口吗,我想嵌入到自家的测试系统
连续签到天数:16天
签到总天数:4395天
签到总奖励:196323金币
 楼主| 发表于 2020-9-2 09:10:47 | 显示全部楼层
csr字母小写
连续签到天数:16天
签到总天数:4395天
签到总奖励:196323金币
 楼主| 发表于 2020-9-2 09:11:05 | 显示全部楼层
购买后可以提供。
签到总天数:420天
签到总奖励:3563金币
发表于 2020-9-2 09:58:25 | 显示全部楼层
好东西,经济又实用
签到总天数:9天
签到总奖励:41金币
发表于 2020-9-3 11:09:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 01:45 , Processed in 0.023387 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
