此前,酷珀微推出有高集成度2.5W无线充电接收芯片CP2021,凭借超小4mm*4mm QFN封装,堪称当时面积最小、引脚最少的国产无线充电接收端SoC芯片,成功应用于市面多家品牌的TWS耳机无线充电盒中,获得了市场认可。
近期,酷珀微再接再厉迭代推出一颗3W功率的最新高性价比产品CP2022,打破自身记录,为业界最小QFN3*3封装可量产的无线充电接收IC。再次为客户带来最有竞争力的产品,性能提升的同时减小面积和成本。
部分产品表
一、酷珀微发布业界最小QFN封装可量产无线充接收芯片CP2022
接着公司将战略重点转向小功率和小线圈应用,尤其是TWS耳机的应用。以客户需求为核心,深入小功率市场,推出了2.5W应用的CP2021,具有封装小、功能全、认证简单等优势,获得了市场认可。
OPPO全新子品牌realme的realme Buds Air真无线蓝牙耳机、OPPO的W51TWS耳机,它采用的正是COPO酷珀微芯片产品。此外,使用COPO酷珀微的品牌产品还包括:爱班Urbanista Paris、雷柏Rapoo无线鼠标M550,以及ONN等,其中ONN品牌来自丹麦流行音乐教主Honey Dennis。其他ODM厂商还包括:科耐信Cannice、猎声、安特信等。由此可见COPO酷珀微广受市场认可,以产品实力践行了公司格言:Choice of Pop。
酷珀微电子并没有在小功率市场止步于此,而是更好的利用符合摩尔定律的工艺本身优势,以及多年专业无线充设计对工艺的底层优化,持续快速的迭代出新产品。
因此,跟随CP2021的脚步,马上推出了CP2022这颗产品,目前已经量产验证,并且依然再次保持了业界最小QFN3*3封装可量产的无线充电接收IC的位置。继续为客户提供最有竞争力的产品,性能提升的同时减小面积和成本。
通过和1角硬币的对比,可以看到酷珀微CP2022产品板尺寸非常小巧,可以方便地集成在空间紧凑的耳机仓内,尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。其具体的应用领域包括:可穿戴设备、手持设备、便携式设备(音频、多媒体、耳机)等。
酷珀微CP2022是一款3W、符合Qi V1.2.4标准的无线充电接收芯片,采用QFN 3mm * 3mm 16引脚封装。作为一款集成无线充电接收解决方案,它支持FOD、过温、过压、过流等一系列完善的保护功能。此外,它还特别针对小功率和小线圈或不规则线圈的应用进行了优化。
二、酷珀微CP2022:一款3W符合Qi V1.2.4标准的无线充电接收芯片
酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点。
CP2022接收器采用近场电磁感应原理供电,功率通过发射器线圈(初级)和接收器线圈(次级)之间的耦合传递,从次级到初级建立全局反馈,以控制功率传输过程使用Qi V1.2.4协议。
CP2022集成了低电阻同步整流器(AC-DC),低压差稳压器(LDO),数字控制以及精确的电压和电流环路,从而提高了效率并降低了功耗。CP2022还集成了符合WPC V1.2.4标准的数字控制器,它可以计算移动设备接收的电量,然后控制器将此信息传达给发送器,以使发送器确定是否有异物存在于磁性接口内,在磁场内引入了更高的安全性。这种异物检测(FOD)方法是WPC V1.2.4规范要求的一部分。
CP2022的输出级为LDO,根据输出电流动态调节输出电压,以达到最佳的瞬态和效率。CP2022可以根据应用情况灵活配置输出电压和电流。
业务垂询:18529092183
技术交流:18529092183
