众所周知,行业内现在有源RFID的产品应用广泛。如: · 超低功耗有源 RFID 系统 · 智慧校园卡管理系统
· 电动自行车防盗系统
· 固定资产监管系统
· 智能停车场管理系统
· 低功耗低成本遥控器
· 无线温度监控器 最先是NORDIC的天下。因为都是看中低功耗这块,不得不承认NORDIC在功耗这块是做的很稳定很不错,但就是因为不错,后面不断被人模仿,慢慢的NORDIC也往蓝牙那块领域去靠拢,而国内厂家芯片,一来成本低,二来功耗在RFID有源领域中占有更大的优势,因为深圳市动能世纪在早期2015年就推出了业界内第一款内置NMV单发芯片Si24R2E/SI24R2F 以上两款都是工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源 RFID 应用场合设计,集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程 NVM 存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。
Si24R2F 采用 GFSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可配置
主要特性
· 内置 64 次可编程 NVM 存储器
· 具有超低功耗自动发射功能
· 自动发射模式下,最多支持 4 个不同
信道发射
· 支持发射数据加密
· 支持按键发射功能
· 具有低电压自动报警功能
· 集成温度监测和报警功能
· 具有防拆卸报警功能
· 集成防冲突通信机制
但是日新月异,产品的迭代,有的功能跟不上需要外加,成本增加竞争没减少,都考虑到成本,例如原先的校园和智能冷链,都是需要外加AS3933(125K低频唤醒芯片)来支撑更准确的定位。所以动能世纪在原先的产品上做了更新,出了一款SI24R2H 1. Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933的125KHz低频唤醒功能。
2. 烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。
3. Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。
4. 最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA(2.4G部分)
5. 小尺寸 5*5 QFN32封装。
