专业蓝牙模块供应商
蓝牙开发板
广告
广告
查看: 22894|回复: 41
[络达(Airoha)] 转:教你在线升级洛达二代虎头1562M耳机版本+软件分辨真假
签到总奖励:10金币
发表于 2020-11-2 11:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你在线升级洛达二代虎头1562M耳机版本+软件分辨真假洛达
此版本修复了1562M出现的单边耗电大的BUG
请注意此版本只能用于AB1562M耳机的升级
1.用android手机安装FOTA工具【AB156x_UT】的安装包:AB1562-v1.2.2.2020071618-release.apk
2.将S23_cc_AB1562M_V120.1.1.20_FOTA.zip压缩文件解压后拷贝放入手机存储盘中。
3.耳机连接该android手机(手机清空与其他蓝牙设备的配对记录),连接成功后将两耳从仓中取出,耳机不要放在仓里。
4.打开【AB156x_UT】APP并连接到耳机。
5.  选择双耳升级模式:
6.  升级左右耳FOTA  bin文件:选中下图中FOTA bin 选项。Left Channel FOTA Bin 项:选择S23_cc_AB1562M_V120.1.1.17_LEFT_FotaPackage.bin文件。Right Channel FOTA Bin 项:选择S23_cc_AB1562M_V120.1.1.17_RIGHT_FotaPackage.bin文件。
点击下图中start fota按钮进行升级,BIN升级完成后完成后,耳机会自动断开,再自动重连,即完成了此步操作。
7. 升级左右耳ROFS package文件:点击下图中ROFS package按钮。ROFS image 项:选择S23_cc_AB1562M_V120.1.1.17_FileSystemFotaPackage.bin文件。
点击下图中start rofs update按钮进行升级。
8.   至此文件系统升级完成。9.   升级完后将双耳放回充电仓并合上盖子,待充电仓灯灭后,重新开盖取出耳机测试。如何分辨是不是真洛达芯片呢
只有真洛达能用这个官方软件连接检测
真洛达会显示是什么芯片(注意:只有虎头主板的才会精准显示,其他主板也是洛达芯片可以连接但是不显示具体型号)
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
签到总天数:21天
签到总奖励:226金币
发表于 2020-11-2 14:02:36 | 显示全部楼层
请问楼主有1562A的升级固件文件吗?
签到总奖励:4金币
发表于 2020-11-4 10:15:14 | 显示全部楼层
1632的有升级包吗
QQ|手机版|我爱蓝牙网 - 52Bluetooth ( 粤ICP备16101765号 )
GMT+8, 2021-9-21 01:44 , Processed in 0.177817 second(s), 48 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
