查看: 2945|回复: 0
[最新技术] 蓝牙无线连接应用-资产跟踪
发表于 2020-11-23 11:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
资产跟踪可能是实时定位系统最流行的应用程序。它与室内导航/寻路非常相似,只不过是关注跟踪移动的对象,因此它是一个以网络为中心的应用程序(即,对象是由系统跟踪的,并且对象通常不知道其位置)。两种应用程序中使用的技术也很相似,而且常常相同。
资产跟踪的目的是为了各种目的跟踪设施或封闭区域中的不同实物资产及其位置,包括:
  • 改善资产利用率(例如,跟踪使用情况以及定位设备和工具)
  • 跟踪物流中的资产(例如库存和装运跟踪)
  • 分析商业环境中的消费者行为(例如,跟踪超市中的购物者行为)
  • 跟踪生产设施中的资产(例如,跟踪生产管道中的资产)
在资产跟踪过程中收集的数据用于支持决策,防止损失并最大化资产利用率指标。最后,最终目标是节省时间和业务运营成本。
资产跟踪系统通常由两种主要类型的设备组成:
  • 设施内安装的固定式定位器设备
  • 跟踪标签安装在资产上或被跟踪的人佩戴
通常还涉及通常称为位置引擎的后端软件,并且该后端软件是执行实际位置计算的系统的主要部分。它还可用于其他目的,例如管理定位器设备,报告不同资产的位置以及为用户提供接口以对跟踪指标执行数据分析操作。
组织内要跟踪的资产通常分为两大类:
  • 库存物品:这些是企业可能永远不会再看到的资产,并且通常具有较短的跟踪寿命,例如公司出售并需要运送到分销商或消费者的物品
  • 拥有的资产:这些是企业拥有的资产,只要可以使用,就应该对其进行跟踪,例如工厂员工使用的工具和设备
这两种类型之间存在一些差异,这会影响所实施的跟踪级别。例如,通常通过每个项目的唯一序列号来跟踪拥有的资产,而库存项目通常通过零件号和数量来跟踪,因为项目通常是可互换的。
传统上以手动方式完成资产跟踪(这会导致大量的人工成本),而最新的技术进步(计算机,软件和无线技术)却使自动化解决方案更加高效。
资产跟踪的应用示例包括:
  • 在施工现场跟踪设备并提高利用率
  • 在制造工厂中跟踪生产线的效率
  • 在医疗机构中,例如在医疗机构中跟踪医疗设备
  • 在仓库中进行物流跟踪,例如库存和装运
  • 在教育机构和设施中,用于跟踪昂贵的设备并防止丢失和盗窃
资产跟踪对企业有很多好处。一些最重要的是:
  • 降低运营成本
  • 有效利用工具和设备
  • 优化空间和设施利用率
  • 防止重要资产的损失和盗窃
  • 自动化库存和装运管理
资产跟踪中使用的无线技术的最关键属性
在用于资产跟踪应用程序的无线技术中,需要考虑一些关键属性。这些是:
  • 可扩展性
  • 定位分辨率(准确性和延迟)
  • 功耗(用于跟踪的资产标签)
  • 成本(设备成本,部署,维护成本等)
这些属性中每个属性的容忍度在很大程度上取决于所讨论的应用程序。例如,对于某些应用程序来说,知道资产是否存在于特定房间中就足够了,而对于其他应用程序,定位精度可能需要降至亚米或厘米级别。
所需的准确性水平也直接影响与部署和实施资产跟踪系统有关的成本。一般来说,系统越精确,涉及的成本就越高。
低功耗蓝牙
蓝牙®低能耗是资产追踪应用中最流行的无线技术之一。在资产跟踪应用程序中使用低功耗蓝牙的一些最重要的好处包括:
  • 低功耗
  • 低成本
  • 支持大规模部署
蓝牙低功耗解决方案的一些缺点包括来自相同频谱中其他信号的潜在干扰以及依赖RSSI的系统的中等精度。
蓝牙信标通常用于资产跟踪系统。该实现涉及将定位器设备安装在设施内的特定区域中,以接收由附加到不同资产(用作蓝牙信标)的标签发送的信号。信标发送给范围内每个定位器的数据包的接收信号强度指示器(RSSI)被报告给后端服务器。后端服务器知道所有定位器设备,并且可以利用RSSI信息来确定设施内蓝牙信标(资产标签)的大概位置。
在2019年,蓝牙标准规范的版本5.1中引入了一项新的令人兴奋的功能,称为蓝牙® 方向查找。这项新功能使低功耗蓝牙设备可以根据离场角(AoD),到达角(AoA)或两者来显着提高蓝牙设备的定位精度。
对于资产跟踪,AoA是更合适的技术。在这种情况下,一个设施中会安装多个定位器设备(接收器)。每个定位器都有一个天线阵列,用于确定从采用单个天线的蓝牙信标(资产标签)接收的信号的到达角。然后,将RSSI以及AoA信息一起用于确定信标的更精确定位。然后通常通过Web界面(通过后端服务器)将资产的位置报告给资产跟踪系统的用户。
(文章内容来源于:蓝牙联盟,转载请注明)
伦茨科技拥有自主研发数传应用芯片BLE 5.0和高速传输芯片BLE 5.1并具有全球知识产权 ,针对企业用户和个人消费者,提供智能音频类全套量产产品的解决方案,配套全方位APP软件平台定制开发。随着物联网基础设施逐渐布局,伦茨科技已在共享经济、人脸识别,美颜/美妆,直播云台、智慧医疗、个人洗护,人机交互等多个领域独具优势。
BLE5.1 ST17H66蓝牙芯片特征
GMT+8, 2024-4-26 02:58 , Processed in 0.327166 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
