查看: 3085|回复: 0
[采购] 采购ESP-WROOM-02DC/ESP-WROOM-02D/ESP-WROOM-02U蓝牙Wi-Fi模组
签到总天数:103天
签到总奖励:720金币
发表于 2020-12-7 17:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
星际金华求购 ESP-WROOM-02DC/ESP-WROOM-02D/ESP-WROOM-02U 蓝牙Wi-Fi模组
1、ESP-WROOM-02DC  概述:ESP-WROOM-02DC 是一款两层板设计模组,内置 ESP8266EX 芯片, 2 MB SPI flash,支持 UART Mode。
产品特性
单核 CPU 时钟频率高达 160 MHz
+19.5 dBm 天线端输出功率,确保良好的覆盖范围
低功耗蓝牙连接智能手机,发送低功耗信标,方便检测
睡眠电流小于 20 μA,适用于电池供电的可穿戴电子设备
2、ESP-WROOM-02D 概述:乐鑫为客户提供集成 ESP8266EX 的贴片式模组 ESP-WROOM-02D 和 ESP-WROOM-02U。在 ESP-WROOM-02 基础上,乐鑫优化了了这两个模组的射频性能。
产品参数:
射频系列/标准:WiFi
协议:802.11b/g/n
调制:64-QAM, BPSK, CCK, OFDM
频率:2.4GHz ~ 2.5GHz
数据速率:72.2Mbps
功率 - 输出:20.5dBm
灵敏度:-98dBm
串行接口:GPIO, I2C, I2S, PWM, UART
天线类型:集成式,跟踪
使用的 IC/零件:ESP8266EX
存储容量:2MB 闪存, 50kB RAM
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V
电流 - 传输:120mA ~ 170mA
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:18-SMD 模块
3、ESP-WROOM-02U  概述:是乐鑫为客户提供集成 ESP8266EX 的贴片式模组上的芯片。
功能描述:
ESP8266EX 内置超低功耗 Tensilica L106 32-bit RISC 处理理器,CPU 时钟速度最高可达160 MHz,支持实时操作系统 (RTOS) 和 Wi-Fi 协议栈,可将高达 80% 的处理理能力力留留给应用编程和开发。
产品参数:
射频系列/标准:WiFi
协议:802.11b/g/n
频率:2.4GHz ~ 2.5GHz
数据速率:72.2Mbps
功率 - 输出:20.5dBm
灵敏度:-98dBm
天线类型:集成式,芯片 + IPEX
使用的 IC/零件:ESP8266EX
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:18-SMD 模块
求购ESP-WROOM-02DC   ESP-WROOM-02D  ESP-WROOM-02U产品要求:
1.库存需有大量货源,也可接受货期
2.产品需保证原装正品,翻新散新等均不接受
3.能提供原厂外包装标签的优先考虑
如能达到以上要求的商友,欢迎致电联系陈先生!
GMT+8, 2024-4-25 18:28 , Processed in 0.145115 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
