nRF51822是功能強大、高靈活性的多協議SoC,非常適用於Bluetooth(蓝牙)低功耗和2.4GHz超低功耗無線應用。 nRF51822根據配備256kB flash+16kB RAM 的 32 位元arm Cortex M0 CPU而建構。 嵌入式2.4GHz收發器支援藍牙低功耗及 2.4GHz 運作,其中2.4GHz模式與Nordic SeMIConductor的nRF24L系列產品無線相容。
nRF51822 具有 6x6mm 48 針腳 QFN 封裝和 3.5x3.8mm 64 球形直接晶片構裝之晶圓級封裝 (WLCSP)。
nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版
nRF51822-QFAA和NRF51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别;
区别在于: a,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异; b,Tx power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低 c,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电; d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS, e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同.
