查看: 3306|回复: 0
[通信微波] CI522业界最小封装的13.56MHZ智能读卡 开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2021-1-22 13:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ci522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC
14443 A/MIFARE。
无需外围其他电路,Ci522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A
/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇
偶和 CRC)。
Ci522 支持 MIFARE 产品,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
Ci522 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
CI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是中科微—动能世纪公司针对13.56M刷卡应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能门锁刷卡读卡、三表刷卡等应用的颠覆式低成本方案。CI522利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。同时,CI522支持MIFARE更高速的非接触式通信。CI522作为中科微13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,与中科微的旗舰产品SI522不一样,它特定针对低成本市场,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。下面给大归纳下CI522的特性:◆高集成度的调制解调电路;◆采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线;◆支持 ISO/IEC 14443TypeA 和MIFARE®通信协议;◆读写器模式中与 ISO 14443A/MIFARE®的通信距离高达70mm,取决于天线的长度和调谐。◆支持 ISO 14443212kbit/s 和424kbit/s 的更高传输速率的通信。◆支持 MIFARE®Classic 加密;◆支持的主机接口:-10Mbit/s 的SPI 接口-I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s-串行UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232接口,电压电平取决于提供的管脚电压◆64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区;◆灵活的中断模式;◆可编程定时器。◆内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射;◆采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性;◆具备 CRC 和奇偶校验功能,CRC 协处理器的16 位长CRC 计算多项式固定为:x16+x12+x5+1,符合ISO/1EC14443 和CCTITT 协议;◆2.5~3.3V 的低电压低功耗设计;◆工作温度范围-30~+85℃;​
3.主要参数和特性
• 封装 QFN16 3*3MM
• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元
件与天线连接
• 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸
和圈数, 典型操作距离为 50mm,
• 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
• 支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通
信,最高达 848kBd
• 支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
• 软件掉电模式
• 可编程定时器
• 内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体
• 2.5V 至 3.6V 供电电压
• CRC 协处理器
GMT+8, 2024-4-26 04:42 , Processed in 0.249277 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
