查看: 141189|回复: 3
[QCC3系列] QCC3008静态功耗优化问题请教
签到总天数:8天
签到总奖励:46金币
发表于 2021-1-25 10:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50金币未解决
sink工程新手,现在手头上有一块基本调好了UI的3008芯片,但是关机后的功耗仍有200+μA,请教一下熟悉这方面的大神们,有没有办法在不影响功能(或者影响不会太大)的情况下把关机功耗控制在100μA以下呢?
谢谢了
签到总天数:168天
签到总奖励:2784金币
发表于 2021-1-30 09:57:17 | 显示全部楼层
参考这个文章试试?
http://www.52bluetooth.com/article-86-1.html
回复
签到总天数:8天
签到总奖励:46金币
 楼主| 发表于 2021-2-3 14:07:07 | 显示全部楼层
骑着蟑螂去上学 发表于 2021-1-30 09:57
参考这个文章试试?
照着尝试了一下,功耗没有变化,应该是其他原因导致的高功耗。
不过还是感谢你的回答~谢谢
回复
签到总天数:18天
签到总奖励:85金币
发表于 2021-2-4 14:11:07 | 显示全部楼层
你这个是假关机吧,是不是使用的非电源键去关机,不行就关机时加个void appPowerEnterDormantMode(bool extended_wakeup_events);  函数名可能不一样  sink的差不多的
回复
GMT+8, 2026-3-26 11:01 , Processed in 0.087563 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
