查看: 341020|回复: 25
[QCC3系列] QCC300X充电配置
签到总奖励:5金币
发表于 2021-1-27 16:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金币已解决
我现在的情况是的主机是QCC3003,在插上USB充电的时候,无论我的QCC3003开机与否,都会对1.8V从机进行供电,如果充电完成断开USB,此时也是正常的对从机1.8V设备供电,如果我是线正常开机再正常关机,那么我的主机QCC3003不在对1.8V从机供电,请教一下我该如果设置为如果我的主机未开机的情况下,充电完成,断开USB,主机不对1.8V从机供电
签到总天数:168天
签到总奖励:2784金币
发表于 2021-1-27 16:02:06 | 显示全部楼层
回复
签到总天数:168天
签到总奖励:2784金币
发表于 2021-1-27 16:25:16 | 显示全部楼层
现在的问题是拔掉USB以后,1.8V还一直存在吗? 可以试试拔掉USB的时候手动执行一次关机事件试试?
回复
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2021-1-27 16:29:20 | 显示全部楼层
骑着蟑螂去上学 发表于 2021-1-27 16:25
现在的问题是拔掉USB以后,1.8V还一直存在吗? 可以试试拔掉USB的时候手动执行一次关机事件试试? ...
现在的情况是拔掉USB1.8V还存在,如果是手动执行一次关机那就没有1.8V了
回复
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2021-1-30 09:49:59 | 显示全部楼层
有没有老哥能够解决的,有偿,
回复
签到总天数:168天
签到总奖励:2784金币
发表于 2021-1-30 09:52:32 | 显示全部楼层
llllllllllll 发表于 2021-1-30 09:49
有没有老哥能够解决的,有偿,
可以试试vchg 下降沿执行一次关机动作试试,
回复
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2021-1-30 10:15:34 | 显示全部楼层
您说的VCHG是USE event 里面的CHG吗
回复
签到总天数:168天
签到总奖励:2784金币
发表于 2021-1-30 11:34:32 | 显示全部楼层
是的
回复
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2021-1-30 15:46:54 | 显示全部楼层
试了一下,还是不行
回复
签到总天数:168天
签到总奖励:2784金币
发表于 2021-1-30 22:08:19 | 显示全部楼层
llllllllllll 发表于 2021-1-30 15:46
试了一下,还是不行
截图看看你现在怎么做的?
回复
GMT+8, 2026-3-16 06:28 , Processed in 0.155509 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
