PS8625是一个显示端口™到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。 主要特点 允许使用带DisplayPort的LVDS显示面板™或eDP™视频源设备 支持1920×1200@60Hz时24位色深 Parade的CrystalFree不需要外部水晶或时间参考™技术 单台3.3V或2.5V低功耗电源,1920×400mW以下1200@60Hz时,每像素24位 双电源选项为I/O使用3.3V或2.5V,核心使用1.35V或1.2V 无固件操作,支持硬件引脚配置或初始代码配置 可选I2C主机,用于外部EEPROM初始代码加载和设备配置 芯片控制的可选I2C从接口 ESD:HBM 8kV at连接器引脚
CS5211可以直接替代兼容台湾普瑞PS8625 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
CS5211设计EDP转LVDS方案设计结构方框图: CS5211替代普瑞PS8625设计原理图如下附件中:
