CS8316C是一款固定24倍增益,带防破音,AB/D切换,功率限制,内置BOOST升压模块并且升压模块具备自适应升压功能的R类单声道音频功率放大器。CS8316C可以驱动低至3Ω的负载,最大输出25W的恒定功率.AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,CS8361C是专门为两节锂电池串联供电的情况下设计的音频放大器。
CS8316C突破了锂电池供电的局限性,为终端产品提供了更为极致的功率输出,使得终端产品的功率输出可以媲美12V铅酸电池供电音频系统的输出功率。
CS8316C的全 差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS8316C采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8316C内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保 护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS8316C提供了纤小的的TSSOP24-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
[url=http://www.eechina.com/data/attachment/album/202102/26/085944h4wxbb3nnnd5ngy3.png%22+target=%22_blank][/url]
工作电压范围:5V到9V,自适应升压功能,内置4种防破音模式,内置POWER-LIMIT(功率限制功能),无需滤波的Class-D结构,最高82%的效率,高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB,启动时间 (200ms),静态电流 (10mA),低关断电流 (50μA),过流保护,短路保护和过热保护,符合Rohs标准的无铅封装。
