PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ,配备 64KSRAM/Retention SRAM,512KFLASH,96KROM/256bit efuse;具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无 线更新的 BLE 功能。同时,其串行外围设备 IO 和集成应用程序 IP 也将为客户带来低成本的优势。 PHY6252主要功能 1,高性能,低功耗32位处理器 2,存储器 A,512/256KB SPI NOR闪存; B,64KB SRAM 睡眠模式下数据保持; C,具有8KB缓存RAM的4路指令缓存; D,96K ROM; E,256Bit efuse; 3,11个通用IO引脚 A,关闭/休眠模式下的GPIO状态保留; B,所有引脚均可以设置串行接口及可编辑IO MUX函数映射; C,所有引脚都可以设置为唤醒状态; D,所有引脚都可以触发中断; E, 3个QDEC解码器; F,6通道PWM; G,2通道PDM/IIC/SPI/UART; 4,支持DMIC/AMIC麦克风功能; 5,支持低噪声PGA 5通道12位ADC; 6,6位24位时钟,1个监控时钟; 7,支持RTC; 8,电源,时钟,复位控制 9,宽电源管理 A,供电电压范围:1.8V至3.6V B,电池检测功能 10,功耗管理 B,1μA @ 睡眠模式(32KHz RTC); C,4uA @ 睡眠模式(32KHz RTC和所有SRAM保持); D,接收电流:8mA @3.3V供电 E,发射电流:8.6mA@0dBm @3.3V供电 F,MCU: <90uA/MHz 11,高速数据吞吐量: A,支持BLE 2Mbps协议 B,支持数据长度扩展功能; C,最高数据吞吐量1.6Mbps(DLE+2Mbps) 12,BLE 5.1 13支持AOA/AOD定向测距; 14,支持SIG-MESH多种特性 A,Friend 节点 B,Low Power 节点 C,Proxy 节点 D,Relay 节点 15,2.4G射频性能 A, 支持BT5.0 B, 接收灵敏度: -97dBm @BLE 1Mbps data rate -103dBm@BLE 125Kbps data rate C,发射功率+10dBm -20 to +10dBm 3dB步进 D,单端天线:无线射频匹配及RX/TX切换电路 需要更多支持,请联系刘生:13632658391/2355239041
