连续签到天数:1天 | 签到总天数:981天 | 签到总奖励:16663金币 |
发表于 2021-3-25 08:44:01
显示全部楼层
建议买耳机类蓝牙(左右耳之间用线连接的),不要买tws类(两个耳机间无线连接的),tws类基本都不支持aptx-ll,最多只支持aptx-adaptive.aptx-adaptive首先是要手机支持,还分代数,不同代延时不一样,最低官方数据也就90ms,最差可能好几百毫秒。但aptx-ll可以做到40ms以下,这才有可能跟有线耳机比。下图是tws耳机不同解码和手机的延时,这是官方数据。所以你要买就买8070,8675,3002,3005,3034,512X(512x有六七颗芯片)系列的,3008,3031也行但一般用来做音箱。其它系列的大部分都是tws耳机,当然这些芯片也能做普通蓝牙耳机,但一般选方案时比较少用。可以直接不考虑。小耳机考虑续航就用3031,3034,512x.蓝牙5.1.功耗在6-7mA左右。300x是蓝牙5.0,功耗在12-14ma之间。8070,8675蓝牙版本4.0,4.1,4.2,5.0的都有,看软件开发时间和选用的平台。功耗20多个mA都有可能。4.2,5.0平台的居多。至于蓝牙5.2的基本是用来做tws的像QCC304X,QCC514X,QCC3056,QCC5151等,功耗在5mA左右。但做不了aptx-ll
