如今,蓝牙和Wi-Fi是正在使用的两种最受欢迎的无线技术。几乎每个家庭和企业都使用Wi-Fi作为将用户连接到其本地网络或Internet访问的一种方式。蓝牙被广泛用于各种低功耗设备,从免提耳机到无线扬声器,智能设备,打印机等等。 Wi-Fi用于通过局域网进行高速通信,而蓝牙用于便携式设备。它们通常是互补技术,也有很多模块具有Wi-Fi和蓝牙二合一功能,满足更多用户需求。
蓝牙技术优点: 1、“低功耗蓝牙”模式下实现了低功耗,覆盖范围增强,最大范围可超过100米;
2、支持复杂网络:针对一对一连接最优化,并支持星形拓扑的一对多连接等;
3、智能连接:增加设置设备间连接频率的支持,Ipv6网络支持;
4、较高安全性:使用AES-128 CCM加密算法进行数据包加密和认证;
5、蓝牙模块体积很小,便于集成;
6、可以建立临时性的对等连接(Ad-hoc Connection):根据蓝牙设备在网络中的角色,可分为主设备(Master)与从设备(Slave)。
Wi-Fi技术优点: 1、Wi-Fi的优点是局域网部署无需使用电线,降低部署和扩充的成本。另外,根据Wi-Fi联盟指定,“Wi-Fi认证”是向后兼容的,它指定一套全球统一标准:不同于移动电话,任何Wi-Fi标准设备将在世界上任何地方正确运行。
目前,飞易通科技推出一款模块FSC-BW236结合了Wi-Fi和蓝牙功能。对于同时需要两种通信技术的设备,此紧凑型节省空间的模块尺寸仅为13mm x 26.9mm x 2.0 mm,并集成了RF收发器,支持BLE 5.0和WLAN 802.11 a / b / g / n。客户可以通过UART,I2C和SPI接口传输数据,FSC-BW236支持蓝牙GATT和ATT配置文件以及Wi-Fi TCP,UDP,HTTP,HTTPS和MQTT协议,Wi-Fi最大数据速率可以达到150Mbps。 802.11n在802.11g和802.11a中为54Mbps,它支持安装外部天线以增加无线覆盖范围。 最近,飞易通科技的FSC-BW236蓝牙+双频Wi-Fi SOC模块通过了FCC,CE和IC测试,并获得了证书。客户可以将其用于蓝牙打印机,汽车电子,工业控制等。
