深圳市尊信电子技术有限公司 谢星星女士:13168768845 wx:zunxin20210305 欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息 ETA4054是一颗非常适合用于蓝牙音箱和蓝牙耳机的16V高耐压充电IC,BAT脚同样耐压16V; 实用性非常强! 支持1mA以内的充电电流,并支持双灯显示;ETA4054针对蓝牙耳机的充电部分严格要求封装的考虑设计了有DFN2x3、DFN3x3两种封装可选。ETA4054保持监测电池电压,并启用一个新的充电周期一次电压下降150mv下面的CV值。ETA4054有多种封装,SO23-5、ESOP8、DFN3*3等 高输入耐压&宽工作电压范围 目前通用4054/4056高输入耐压约12V,工作电压范围在4.6~6V DC, 而钰泰ETA4054/4056输入耐压达到16V,峰值耐压可达18V,工作电压也调整为4.5~16V DC的极宽输入范围。 很多产品虽然输入是通用的5V供电,但由于充电插拔、充电器差异、用电环境,可能产生浪涌电压,该电压峰值高达15V,将造成充电IC超应力失效。钰泰ETA4054/4056 则显著改善该问题,更适用于车载充电,小型太阳能电池充电等宽输入电压需求。 提高大充电电流 钰泰ETA4054/4056的大可充电电流为1A-1.2A,相比市场通用的ETA4054/4056大0.2A。缩短了充电时间。且充电电流可灵活设定。 低充电关断电流 钰泰ETA4054/4056充电关断电流可根据ISET来设定,通常是1/10 CC。 小充电关断电流能做到10mA,满足蓝牙等小容量电池的充电。 低待机&静态电流 钰泰ETA4054/4056采用了超低功耗的基准和运放电路,使得静态工作电流低至2uA。如设定ISET悬空时,待机电流更是低至100nA。对待机功耗严苛的产品来说,是一个非常理想的选择,而通用的4054/4056是无法满足这类应用。 增加关闭充电功能 钰泰ETA4054/4056新增关闭充电功能。即ISET电阻悬空,将关闭充电,便于控制IC的充电,更灵活的设计运用。 BAT端高耐压 考虑电池的焊接或某些产品电池的拆换,瞬间接触产生的尖峰电压同样会过应力损坏IC,而钰泰ETA4054/4056 BAT端耐压高达14V,确保IC的安全使用。 其他方面,钰泰ETA4054/4056内部设计有过充,过放,OTP等保护。提供1%的充电精度,当电池电压低于4.05V时自动开启充电。4.2V充满截止电压。对2.9V以下的电池行涓流充电,待电压上升后再以额定电流进行充电,有效保护电池。 ETA4054是SOT23-5封装 ETA4056 ESOP8散热增强封装,可以PIN TO PIN兼容市面上的4056,做到无缝升级。且同时有DFN2x2-6、DFN2x3-6、SOT23-6一共四种封装供客户多样选择。
