MS3815 是一款自适应均衡器芯片,可以为 DVI,HDMI,DFP,PanelLink 和 ADC 电缆的衰减提供补偿,延伸了传输电缆的传输距离。MS3815 的目标是均衡 TMDS 格式的信号。技术支持 李工 18938047300
MS3815 包含 4 路 CML 差分输入输出(其中三路是数据通道,一路是时钟通道),并提供时钟信号丢失指示功能。
对于芯片到芯片的直接通信方式,输出驱动可以切换到 1/2 的 DVI 输出规范以降低功耗并降低电磁干扰。
MS3815 可以工作在自适应模式,而对于特定的应用,它也可以工作在手动模式。
MS3815 采用 3.3V 单电源供电,工作温度为-20℃~105℃,数据传送速率 250Mbps~1.65Gbps.
主要特点
■ 延长使用 DVI,DFP,PanelLink,ADC 或 HDMI 接口的投影
仪或显示器的电缆长度
■ 不同线径 DVI 接口的传输电缆长度如下:
线径 24 AWG 的屏蔽双绞线:0-50 米
线径 28 AWG 的屏蔽双绞线:0-36 米
线径 30 AWG 的屏蔽双绞线:0-30 米
■ 兼容 480i,480p,720p,1080i,1080p 分辨率数字电视
■ 兼容 VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA
■ 无需系统控制,自动均衡 1650Mbps 时 40dB 电缆衰减
■ 3.3V 电源供电
■ 功耗 0.6W(典型值)
应用
■ 投影仪 DVI/HDMI 接口输入
■ DVI-D/HDMI 电缆延长线模块和有源电缆装置
■ LCD 显示器
兼容MAX3815
