查看: 3511|回复: 0
[最新技术] 蓝牙芯片方案|伦茨科技-抖音遥控器方案
发表于 2021-7-9 10:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
抖音短视频,是一款音乐创意短视频社交软件。用户可录制15秒至1分钟或者更长的片段,也能上传视频、照片等,能轻易完成对口型(对嘴),并内置特效,用户可对其他用户的影片进行留言。如今许多人在空闲时间都会拿出手机刷抖音,但长时间拿着手机会累,加上许多人会边吃东西边刷抖音,再用手去划手机屏幕会把屏幕弄脏,这时抖音遥控器应运而生,可方便我们在空暇时间刷抖音,还可以给视频点赞,也可以自己拍短视频上传到抖音等短视频平台。
伦茨科技-抖音遥控器方案
伦茨科技的集成电路和参考设计为您提供低功耗蓝牙、省料设计的蓝牙遥控器解决方案的帮助,采用的是蓝牙遥控技术,由发射和接收两部分组成,基于蓝牙无线通信,通过上下按钮直接远程抖音画面,实现视频上下滑动、点赞等功能。采用低耗电无线射频方式遥控,无需安装其他程序即可立即使用,此方案功耗极低且易于生产。
方案特性
  • 支持抖音APP;
2. 遥控距离>10m
3. 射频频率:315MHz
ST17H66 BLE 5.2芯片参数
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的16脚蓝牙BLE芯片, 具有512KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。
ST17H66有10 x GPIO,-103dBm @BLE 125Kbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
应用场景:
  • 对功耗控制要求比较严格的应用,比如高档的防丢器,电子标签等。
  • 对数据传输有一定要求的客户,比如用于云台自拍的透传模块,希望蓝牙OTA更加可靠的客户。
  • 方便灵活的电子标签应用。如商品标签,资产防盗,生物追踪。
关键参数:
  • 256KB系统闪存
  • 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
  • 2.4 GHz收发器
  • Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth Mesh
  • -20dBm至+10dBm发射功率
  • 接收电流:8mA
  • 发射电流:8.6mA
  • AoA/AoD 方位测定
  • AES-128硬件加密
  • PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
GMT+8, 2024-4-26 07:08 , Processed in 0.197917 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
