查看: 50641|回复: 8
[QCC3系列] qcc3034的系统自带提示音可以不混音吗?
签到总天数:75天
签到总奖励:2866金币
发表于 2021-7-20 20:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:981天
签到总奖励:16663金币
发表于 2021-7-21 08:59:03 | 显示全部楼层
可以,要改代码,在Lib层
签到总天数:1011天
签到总奖励:16819金币
发表于 2021-7-21 10:59:09 | 显示全部楼层
可以的
签到总天数:75天
签到总奖励:2866金币
 楼主| 发表于 2021-7-21 14:26:37 | 显示全部楼层
zhaopeng2511 发表于 2021-7-21 08:59
可以,要改代码,在Lib层
老大,有方法吗?
签到总天数:75天
签到总奖励:2866金币
 楼主| 发表于 2021-7-21 14:26:49 | 显示全部楼层
老大,有方法吗?
签到总天数:75天
签到总奖励:2866金币
 楼主| 发表于 2021-7-22 00:28:06 | 显示全部楼层
已解决,参考AudioPromptPlay的方法,方法这里公布下。
修改AudioPlayTone函数实现。具体参考代码,代码实际来源于AudioPromptPlay函数,因为AudioPromptPlay是可以直接实现不混音输出。
  1. void AudioPlayTone ( const ringtone_note * tone , bool can_queue ,  int16 tone_volume , AudioPluginFeatures features, Task app_task )
  2. {
  3.     if (!IsAudioBusy() || can_queue)
  4.     {
  5.         Task plugin = audioGetControlPlugin();
  6.         MAKE_AUDIO_MESSAGE( AUDIO_PLUGIN_PLAY_TONE_MSG, message ) ;
  7.         message->tone        = tone;
  8.         message->can_queue   = can_queue ;
  9.         message->tone_volume = tone_volume  ;
  10.         message->features    = features ;
  11.         if(plugin)
  12.         {
  13.             #if 0
  14.             PRINT(("AUDIO: play tone, plugin = %p \n",(void*)plugin));
  15.             MessageSendConditionallyOnTask ( plugin, AUDIO_PLUGIN_PLAY_TONE_MSG, message, AudioBusyPtr() ) ;
  16.             #else
  17.                 PRINT(("AUD play -Audio Prompt disconnect audio\n"));
  18.                 /*if we have a plugin connected, then perform the disconnect*/
  19.                 MessageSendConditionallyOnTask ( plugin, AUDIO_PLUGIN_DISCONNECT_MSG , 0 , AudioBusyPtr() ) ;
  20.                 MessageSendConditionallyOnTask ( plugin , AUDIO_PLUGIN_PLAY_TONE_MSG , message , AudioBusyPtr() ) ;
  21.                 /* Queue message to reconnect plugin */
  22.                 {
  23.                     MAKE_AUDIO_MESSAGE( AUDIO_PLUGIN_CONNECT_MSG, connect_message ) ;
  24.                     *connect_message = AUDIO->message;
  25.                     MessageSendConditionallyOnTask ( plugin, AUDIO_PLUGIN_CONNECT_MSG , connect_message , AudioBusyPtr() ) ;
  26.                 }
  27.                 /*  Start the reconnected plugin with all audio groups muted.
  28.                     When the application receives the following AUDIO_REFRESH_VOLUME message it should
  29.                     restore the the correct mute status for all the groups using AudioSetSoftMute().
  30.                     If, for example, the mic was muted in the audio plugin before the audio prompt was played,
  31.                     this ensures the mic remains muted until the application has chance to update the mute status.
  32.                 */
  33.                 {
  34.                     MAKE_AUDIO_MESSAGE( AUDIO_PLUGIN_SET_SOFT_MUTE_MSG, soft_mute_message ) ;
  35.                     soft_mute_message->mute_states = AUDIO_MUTE_ENABLE_ALL;
  36.                     soft_mute_message->unused = 0;
  37.                     MessageSendConditionallyOnTask ( plugin, AUDIO_PLUGIN_SET_SOFT_MUTE_MSG , soft_mute_message , AudioBusyPtr() ) ;
  38.                 }
  39.                 /* Request that the app refreshes the volume and mute status after reconnect */
  40.                 {
  41.                     PRINT(("AUD:Vol refresh\n"));
  42.                     MessageSendConditionallyOnTask(app_task, AUDIO_REFRESH_VOLUME, NULL, AudioBusyPtr());
  43.                 }
  44.                 if ( NULL != AUDIO->relay_plugin)
  45.                 {
  46.                     MAKE_AUDIO_MESSAGE( AUDIO_PLUGIN_START_FORWARDING_MSG, start_forwarding_message ) ;
  47.                     start_forwarding_message->forwarding_sink = AUDIO->forwarding_sink ;
  48.                     start_forwarding_message->content_protection = AUDIO->content_protection ;
  49.                     start_forwarding_message->output_plugin = AUDIO->output_plugin;
  50.                     MessageSendConditionallyOnTask ( AUDIO->relay_plugin, AUDIO_PLUGIN_START_FORWARDING_MSG, start_forwarding_message , AudioBusyPtr()) ;
  51.                 }
  52.             #endif
  53.         }
  54.         else
  55.         {
  56.             PRINT(("AUDIO: play tone, no plugin \n"));
  57.             /* Forward message to the Voice Prompts plugin as the DSP is required for multi-channel tones */
  58.             MessageSendConditionallyOnTask( (TaskData*)&csr_voice_prompts_plugin, AUDIO_PLUGIN_PLAY_TONE_MSG, message, AudioBusyPtr() ) ;
  59.         }
  60.     }
  61.     else
  62.     {
  63.         PRINT(("AUDIO: discard tone \n"));
  64.     }
  65. }
复制代码
回复 支持 2 反对 0
签到总天数:765天
签到总奖励:7275金币
发表于 2021-7-22 08:54:10 | 显示全部楼层
GOOD!
签到总天数:18天
签到总奖励:85金币
发表于 2021-7-22 14:06:18 | 显示全部楼层
修改AudioPlayTone函数实现。具体参考代码,代码实 ...
懂分享的大神
签到总天数:253天
签到总奖励:2463金币
发表于 2021-7-31 09:43:52 | 显示全部楼层
蓝牙蓝牙蓝牙,我的牙齿都蓝了
GMT+8, 2026-3-17 18:09 , Processed in 0.080159 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCached On.
