CR524X 是一款高性能的电流控制型 PWM 开关,全电压范围内待机功耗小于 100mW, 满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR524X 集成了多种工作模式。随着负载 的变化,CR524X 可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时, 系统工作在传统的 PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入 PFM(脉冲频率 调制)模式。在 PFM 模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。
CR524X 中 独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也 被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入 PSM(跳频调制)模式。 在 PSM 模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一 步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的 EMI 特性。 芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。 CR524X 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE 引脚悬空 保护,GATE 端箝位,前沿消隐等。
CR5241/CR5243/CR5244/CR5249的功能特性与参数对比: CR5241(型号) DIP-8L (封装)16W (开放式)11W (封闭式) CR5243 (型号)SOP-8L(封装) 8W(开放式) 6W (封闭式) CR5244(型号) DIP-8L(封装) 20W(开放式) 15W (封闭式) CR5249 (型号)DIP-8L(封装) 27W(开放式) 18W (封闭式) PWM控制器:CR6889B,CR6890A,CR5211,CR6233,CR6850D,CR6855,CR6855B,CR5842,CR5842B,CR6853B,CR6884,CR6889,CR6841,CR5842,CR1252。 PWM功率开关:CR5218,CR5269S,CR6267,CR5565,CR5212,CR6335,CR6345,CR5223,CR5243,CR5521,CR5221,CR6336,CR6347,CR6332,CR5241,CR5224,CR5358,CR5445,CR6257,CR6338,CR6348,CR6357,CR5228,CR5244,CR5254,CR5528,CR5534,CR5541,CR6258,CR6358,CR556X,CR5229,CR5249,CR5255,CR6339,CR6349,CR6369。 待机电源:CR3222,CR3215A。 同步整流:CR3007,CR3017,CR3006,CR3005,CR3011,CR3012,CR3013。 马达驱动:CRM2139,CRM2236,CRM2237,CRM2238,CRM2466,CRM2469。 |
