MS855x 是输入输出轨到轨的高精度运算放大器,它有极低的输入失调电压和偏置电流,单电源电压范围为 2.5V到 5.5V。锦宏&瑞盟 李工 18938047300 轨到轨的输入输出范围使 MS855x 可以轻松的放大高电平和低电平的传感信号。所有的特性使 MS855x 成为温度、位置和压力传感器,医疗设备以及应力放大器的理想选择,其他工作在 2.5V 到 5.5V 的需要高精度和长期稳定性的应用也同样适和。 MS855x 可以适用于工业级的温度范围(-40℃ 到+125℃)。采用环保的 SOP8 和 MSOP8 的封装,ESD(人体模式)达到 3kV。
主要特点 低失调电压:8μV(TYP) 轨到轨的输入输出摆幅 单电源 2.5V 到 5.5V 的工作范围 电压增益:145dB(TYP)(工作电压 5V) 电源抑制比:110dB(TYP) 共模抑制比:110dB(TYP) 极低输入偏置电流:20pA 低的工作电流:每个通道 400uA(TYP) 过载恢复时间:60us(工作电压 5V) 不需要额外的外部电容 应用 温度测量 压力传感器 高精度电流传感 电子称 应变计放大器 医疗仪器 热偶放大器 手持测试设备 MS8552兼容 AD8552 SGM8552 RS8552 TP8552
MS8551兼容 AD8551 SGM8551 RS8551 TP8551
