查看: 21787|回复: 0
[音频] MS751/MS761/MS762/MS8923低电压,高精度推挽输出比较器
发表于 2021-8-30 14:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS751 是一款低噪声,低输入失调电压的高精度比较器,它采用 2.5V 至 5.5V 单电源(±1.25 V 至 ±2.5 V 双电源)供电。其输入失调电压室温下典型值为 1mV。MS751 具有 CMOS 输入及推挽输出,因此,MS751 具有很低的偏置电流和很大的输入阻抗,不需要外部上拉电阻。
MS751 具有小尺寸、低功耗以及高性能的特点,工作温度范围为-40℃到 125℃,适用于手持和电池供电系统。使用了小体积的 SOT23-5 封装。
主要特点
低功耗
低失调电压:1mVTYP
单电源 2.5V 5.5V 的工作范围
0.1%建立时间:58ns
输入电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V
应用
汽车传感器
压力和位置传感器
应变计放大器
医疗仪器
热电偶放大器
精密电流检测
光电二极管放大器
MS761/762 是一款低噪声,低输入失调电压的高精度比较器,输入失调电压室温下典型值为 200μV,整个温度范围内最大1mVMS761 有关断脚可以关闭整个器件,减小电流消耗。
MS761/762 具有 CMOS 输入及推挽输出,有很低的偏置电流和很大的输入阻抗,不需要外部上拉电阻。
MS761 采用 SOT23-6 和 SOP8 封装,MS762 双通道采用了SOP8 MSOP8 封装。
主要特点
输入失调电压:0.2mV,最大 1mV
输入偏置电流:0.2pA
传输延时:120ns
低功耗:300μA
模抑制比(CMRR)100dB
电源抑制比(PSRR)110dB
推挽输出
工作温度范围:-40~ 125
工作电压范围:2.7V ~ 5V
应用
手持及电池供电系统
扫描仪和机顶盒
高速差分线性接收器
窗口比较器和零交叠监测器
高速采样电路
MS8923/8923S 是一款差分输入、高速、低功耗比较器,具有互补 TTL 输出。其传输延时在 10ns 左右,输入共模范围可以到负轨。MS8923/8923S 在线性区可以保持输出稳定特性,单电源供电是+5.0V,双电源供电是±5V
MS8923 采用 SOP8 封装,MS8923S 采用 SOT23-5 封装。
主要特点
快传输延时:10ns
单电源供电+5V ±5V 双电源供电
输入电压范围可以低于负轨
低功耗:6mA
无最小输入信号变化率要求
线性区稳定
输入失调电压:0.8mV
工作温度范围:-40~ 120
GMT+8, 2026-4-3 05:05 , Processed in 0.071464 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
