查看: 2683|回复: 0
[最新技术] 蓝牙技术|蓝牙的发展历程
发表于 2021-9-1 10:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙在出生到现在的发展过程中,也经历过了若干次标准的变化和技术更新,进入4.0时代以后,蓝牙传输技术有了很大的提升,其中最重要的变化就是BLE低功耗功能,提出了低功耗蓝牙、传统蓝牙和高速蓝牙三种模式。而5.0则彻底打开了物联网时代的大门,在低功耗模式下具备更快更远的传输能力,传输速率是蓝牙4.2的两倍(速度上限为2Mbps),有效传输距离是蓝牙4.2的四倍(理论上300米),数据包容量是蓝牙4.2的八倍。
随着时间的推移,蓝牙技术已经发展23年,版本也从1.0升级到了5.3。蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在2021年7月13日正式发布了最新的蓝牙核心规范5.3版本。相比蓝牙5.2,蓝牙5.3通过改善低功耗蓝牙中的周期性广播、连接更新以及频道分级,进一步提升了低功耗蓝牙的通讯效率和蓝牙设备的无线共存性,同时,蓝牙的功耗也有所下降。而且,蓝牙5.3版本还引入了一些新功能,增强了经典蓝牙BR/EDR(基础速率和增强速率)的安全性。
蓝牙所具备的超低功耗、高速率、较远距离、抗干扰能力强、网络安全性高、智能化控制功能等特点,让它在物联网时代站稳了脚跟,根据研究机构预计,到2021年,全球蓝牙设备有望突破60亿台。
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的16脚蓝牙BLE芯片, 具有256KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。
ST17H66有10 x GPIO,-103dBm @BLE 125Kbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
应用场景:
  • 对功耗控制要求比较严格的应用,比如高档的防丢器,电子标签等。
  • 对数据传输有一定要求的客户,比如用于云台自拍的透传模块,希望蓝牙OTA更加可靠的客户。
  • 方便灵活的电子标签应用。如商品标签,资产防盗,生物追踪。
关键参数:
  • 256KB系统闪存
  • 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
  • 2.4 GHz收发器
  • Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth Mesh
  • -20dBm至+10dBm发射功率
  • 接收电流:8mA
  • 发射电流:8.6mA
  • AoA/AoD 方位测定
  • AES-128硬件加密
  • PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
GMT+8, 2024-4-20 08:25 , Processed in 0.377629 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
