查看: 3021|回复: 0
[供应] CS83705单节/双节锂电供电自带升压音频功放,适用于2.7V~12V...
签到总奖励:97金币
发表于 2021-9-15 14:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS83705E是一款适用于单双节锂电池供电和12V适配器双电源供电应用,固定增益,带三种防破音模式,AB/D切换,静音功能,内置BOOST升压模块的R类单声道音频功率放 大 器。 在 双 节 锂 电 池 供 电(7.4V)的 情 况下,CS83705E可以驱动低至2Ω的扬声器,最大输出26W的恒定功率;CS83705E AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了极致的功率输出。
CS83705E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对 RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的 BOOST升 压 模 块,以 及 CS83705E采 用 专 有 的 AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83705E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS83705E提供了纤小的的EQA16L封装形式供客户选择,封装尺寸和ESOP8一致,其额定的工作温度范围为- 40℃至85℃。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS5328,CS5350。
太阳能电池充电管理:CS5328,CS5350。
GMT+8, 2024-4-26 04:25 , Processed in 0.249650 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
