深圳市尊信电子技术有限公司
马小姐:13723702940
2. 不同于MCU方案,无需外接多个MOSFET 3. 无需锂电保护IC和MOSFET,极大简化移动电源设计 4. 没有DW01方案输出短路锁死问题 5. 系统成本最低的解决方案,而性能优于其他方案 6. 出色的Power性能 7. 0.9A充放电 11. 简化设计,放电灯的亮度变化间接表示电池电量 Power SOC! 业界率先推出,性价比最高的移动电源单芯片方案! 1. 5V/0.9A同步升压,效率达85%;5V/0.5A输出,效率高达92% 2. 2MHz开关频率,电感小型化,输出纹波小,“电源”称号更名副其实! 3. 空载待机功耗<100uA,整机系统待机功耗 file:///C:/Users/WJS-KFX/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 特点: 1. 动态路径管理,有外部电源情况下,没有锂电池仍然系统正常工作 。QQ“2015003816” 2. 充电电路达2.5A,转换效率高达93%,满足最大容量的锂电池充电需求 。 3. 开关频率3MHz,适用于最严苛体积要求下的1-2.2uH电感。 4. 无需昂贵的高精度精密电阻来设定充电电流,大幅节省成本。 5. 专门针对不同输入电源(如适配器和USB),有两级充电电流设定,外围简洁。 6. 动态输入电流检测,DPPM功能,保证任何前端电源输入限流下,找到维持输入电压的最大电流 7. 锂电过温截止,充电超时截止,短路保护,IC输入保护、过温保护,充电状态指示等所有锂电充电必需的性能一应俱全 8. QFN3x3-16封装(ETA6003),占板小,外围最简洁的开关型充电IC
