查看: 1078|回复: 0
[最新技术] 蓝牙技术|蓝牙Mesh技术是智能照明的重要一环
发表于 2021-12-8 11:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙Mesh技术对于满足智能照明的复杂要求至关重要。照明模型允许控制灯的开/关状态,亮度,色温和色相。低功耗,低成本和易于联网的蓝牙Mesh提供的智能照明解决方案的开发适宜的土壤,它正迅速成为许多控制系统的首选无线通信平台。
蓝牙Mesh照明可以满足日常家庭需求。因为单个设备的故障不会影响系统的整体通信和使用。它的低功耗和大规模设备容量可满足商业照明要求,因此我们认为它是用于智能建筑,智能社区,智能产业和智能城市的理想照明解决方案。
多对多设备网络超出了传统蓝牙连接的限制
蓝牙Mesh优化了网络泛洪通信机制,以容纳多个节点,同时保持良好的通信性能。并且,由于可以在这些节点之间执行信息的中继,因此该系统可以避免由于单点故障而导致的通信中断,从而使其适用于商店,教室,停车场等的大型集群式商业照明。
低功耗可实现大规模的设备网络
连接到蓝牙Mesh时,连接到网络的多个节点的稳定性仍然很高。因此,当有更多设备连接到家庭蓝牙Mesh时,其优势将更加明显。
蓝牙Mesh易于构建,用户体验更好
只需打开蓝牙,在手机应用程序中搜索设备,然后当手机在其网络中找到蓝牙Mesh设备时,该设备即可自动连接到网络。这种方便的操作模式更符合当前消费者的使用习惯。在实际家庭场景中,无需额外的网关配置即可进行联网,从而进一步降低了使用门槛和成本。
成本低
在商业场景中,高度集成的系统级芯片意味着更少的芯片外组件以及更低的材料成本(就芯片级执行而言)。同时,全球范围内大量蓝牙设备的出货量进一步降低了芯片和整体解决方案的成本,从而允许更多智能设备连接到蓝牙生态系统。
伦茨科技蓝牙Mesh灯控方案,采用ST17H6X蓝牙BLE5.2芯片,通过分布式Mesh组网,实现无线/遥控系统对照明设备进行动态控制。用户既可直接使用App近距离控制灯组,也能通过网关远程发布指令,两种方式均能实现多达65000个光源自组网络,具有快速响应、极致节能、最佳光照的特点,是领航未来的全新智慧照明方案。
产品特点:
  • 极致节能
  • 最佳光照,调光及亮度、色饱和度控制
  • 安装方便,无需更改原设计
  • 分组控制
  • 场景模式控制
  • 集成定时器或传感器
  • 控制台
  • Mesh网络
关键参数:
  • 256KB系统闪存
  • 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
  • 2.4 GHz收发器
  • Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth Mesh
  • -20dBm至+10dBm发射功率
  • 接收电流:8mA
  • 发射电流:8.6mA
  • AoA/AoD 方位测定
  • AES-128硬件加密
  • PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
GMT+8, 2024-4-26 18:27 , Processed in 0.147366 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
