双声道就是实现立体声的原理,在空间放置两个互成一定角度的扬声器,每个扬声器单独由一个声道提供信号。而每个声道的信号在录制的时候就经过了处理:处理的原则就是模仿人耳在自然界听到声音时的生物学原理,表现在电路上基本也就是两个声道信号在相位上有所差别,这样当站到两个扬声器的轴心线相交点上听声音时就可感受到立体声的效果。[/url]
下面就对CS8673,CS86189,CS8676,CS86552,CS8618这几款双声道音频功放芯片做下讲解:
CS8673E是-款2x40W立体声 ;在单声道使用的情况下;最高可输出80W高效D类音频功率放大电路。先进的EMIfD制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC求。CS8673E音频功率放大器是为需 输出高质量音频功率的系统设计的,采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202112/08/134749xqsq7jmqijjbyt75.png%22+target=%22_blank]
CS86189C是一款2X25W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。在PBTL模式下,可以驱动低至2Ω 的负载,并14V供电情况下输出50W的连续功率。先进的EMI抑制技术 使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS86189C内置了短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS86189C具有高 达90%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
[/url]
CS8676E是一款2x20W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出35W高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以 满足EMC要求。CS8676E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202112/08/135212z3d6t0tqq1n1x2d1.png%22+target=%22_blank]
CS86552E 是一款带扩频功能,2x20W D类音频功率放大器。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。CS86552E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
[/url]
CS8618C 是一款15W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。内部包括一个功率可调限制器和直流检测电路来对扬声器进行保护。功率可调限制器允许用户设定一个比电源电压低的虚拟电压来限制流过扬声器的总电流,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202112/08/135544pygsys6rivqs4w1w.png%22+target=%22_blank]
CS8673E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8673E可以驱动低至4Ω负载的扬声器 ,最高可提供80W的连续功率;CS8673E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需额外的散热器。
[/url]
CS8673E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户P省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述:较大的电源电压范围5V~28V,效率高达92%,无需散热器,固定24倍增益,集成15K输入电阻,360K的反馈电阻,扩频功能,音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA,免滤波功能,输出管脚方便布线布局,良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护,良好的失真和防噗声功能,差分输入。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202112/08/135938vi7sz7yyv58g758i.png%22+target=%22_blank]
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8683H。 ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672. ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576. ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230. 耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418. ClassAB音频功放:CS8591。 电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。 电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS5328,CS5350。 锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。 太阳能电池充电管理:CS5328,CS5350。
