AG6310是一款实现显示端DP口转HDMI数据转换器。AG6310是一款单芯片解决方案,通过DP端口连接器传输视频和音频流,其DP1.2支持可配置的1、2和4通道,分别为1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps输入,HDMI支持高达4K2K@30Hz的输出。CS5218也是一款DP转HDMI音视频数据转换器芯片,且具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合过渡调制差分信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。CS5218还具有自动关机和静噪优势特性,以便提供更好的电源管理功能。CS5218与AG6310一样主要适用于笔记本电脑、平板电脑和智能手机配件市场的扩展坞、扩展显示适配器和转换器的应用。综上所示AG6310与CS5218在芯片的特性功能和功能用途上面都是一致的,下面分别详细讲解AG6310与CS5218的参数与功能设计上的差异性。 一、AG6310和CS5218详细参数特性 AG6310的参数特性: 嵌入式16位单片机 AG6310兼容EDID和MCC直通 AG6310支持热插拔检测 支持外部SPI闪存固件升级 支持嵌入式HDCP 1.4 HDMI 1.4b TX支持4K@30Hz输出 2KV ESD性能 AG6310支持下行扩频时钟(SSC) CS5218的参数特性: 符合高达3.0Gbps的HDMI 1.4b规格
通过HDMI支持4K x 2K和3D视频格式
可进行水平移动的交流联轴器
可重复使用的直流耦合
用于补偿PCB和/或连接器损耗的可编程接收器均衡
抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
优越的对内和对间去偏
内置DDC有源缓冲边带信号
可编程过渡调制差分信号输出预加重
自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUX或DDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
内置AUX到I2C桥接器,支持仅AUX的GPU
低功耗
引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入
HDMI 1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
HDMI数字输出
HDMI 1.4b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
二、AG6310和CS5218封装与管脚配置差异
AG6310后缀与封装 CS5218后缀与封装 综上可见,AG6310封装是LQFP64,CS5218是QFN40,在相同的设计功能上,CS5218集成度比AG6310的要高,且CS5218芯片成本要比AG6310的要低,其性价比方面要比AG6310要好。
三、AG6310与CS5218设计DP转HDMI 4K30Hz音视频转换方案结构设计方框图如下所示: AG6310设计结构框图:
CS5218设计结构框图: 另外在AG6310与CS5218场景应用方面还有很多明显的差异性,AG6310只能用于TYEPC拓展和TYPEC扩展显示适配搭配PD芯片才可以实现DP信号转HDMI信号输出,CS5218AN是可以使用在任何DP端口的功能芯片,在传统的DP端口或者usb typec拓展坞或者拓展器上面都可以使用,是真正意义上的DP转HDMI信号转换芯片,而AG6310在传统的DP端口使用过程中,会遇到某些机型的兼容性问题,并且通过更新软件也无法得到解决,因此CS5218应用场景上比AG6310更为广泛,且兼容性比AG6310更有优势。
