SP2739AP 是一款性能优异的原边反馈控制电路,应用于中、小功率 AC/DC 充电器与适配器。控制电路使用原边采样技术进行精确的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与 TL431。 控制电路 CCM/QR 工作模式可以保证较高的转换效率,一般低输入电压进入 CCM 工作模式,高输入电压下进入 QR 工作模式。芯片最高可在 80KHz 固定工作频率下工作。 在恒流模式下,输出电流可由 CS 引脚外接的采样电阻 RCS 设定。在恒压模式下,芯片多种工作模式可以保证较高的性能和整体转换效率。 [url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202112/23/104110bf5f22loz2fomzl3.png%22+target=%22_blank] 此外,芯片内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。SP2739AP 在恒压模式下工作于PWM+PFM 状态,中、轻载时降频工作。芯片工作电流很低,能够实现小于 75mW 待机功耗的应用方案。 SP2739AP 提供全面的保护功能,包括逐周期限流保护(OCP)、VDD 过压保护(OVP)、VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 钳位、FB 开/短路保护、输出短路保护、输出过压保护、过温保护等。 SP2739AP 采用 DIP8 封装。 [url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202112/23/104133ibhh6peys3hb2v8y.png%22+target=%22_blank][/url] DC-DC大电流降压车充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。 AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。 AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。 AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739AP,SP2739P。 AC-DC同步整流系列产品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。 DC-DC升压芯片:SP1682。 |
