CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。RTD2172是typec转HDMI2.0转换芯片,与CS5265功能参数一致,且CS5266也支持HDCP1.4和HDCP2.3协议,输入端支持Type-C/DP1.4, 通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(3840 x2160@60Hz )或WQXGA(4096x2160@60Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。 CS5265优于RTD2172特性如下: 符合DisplayPort规范V1.2a,数据速率为1.62/2.7/5.4 Gbps(低比特率/高比特率/高比特率2)支持灵活的1/2/4通道配置;完全支持21.6Gbps数据速率(4通道,5.4Gbps)支持DPCD Rev.1.2支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输支持HDCP 1.4/2.3,内置HDCP密钥USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器) USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0 VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4通道。 内置CC控制器,用于插头和方向检测 一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 USB Type-C通道配置(CC)功能 支持热插拔检测(HPD) HDMI数字输出 HDMI 2.0b兼容 每个通道的最大数据速率高达6-Gbps 支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz 音频流处理 LPCM和压缩音频编码格式 CS5265替代RTD2172设计TYPEC转HDMI音视频转换电路和PCB板 综上,CS5265外围器件少,设计简单,芯片集中程度高,整体BOM成本较RTD2172更低。 |
