应用于TYPE-C外围集成同步4开关Buck-Boost变换器的电源管理IC IM2605
IM2605描述
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605特征 ⚫ 集成4开关,实现高效同步 Buck-Boost变换器 ⚫ 输入电压工作范围从4V到23V ⚫ 开关频率可调:300kHz~450kHz ⚫ 内部固定软启动时间 ⚫ 带旁路的内部高压偏置调节器转换 ⚫ 带脉冲跳跃的可选FCCM或DCM ⚫ 逐周期电流限值 ⚫ 最高8A峰值电流限制 ⚫ 平均电感电流高达4A ⚫ 输出过电压保护 ⚫ 热关断 ⚫ QFN-28封装,4mm×4mm IM2605应用 TYPEC拓展坞/扩展底座、USB电源传输、计算机 外围设备 IM2605方框图
