查看: 1113|回复: 1
[最新技术] 蓝牙技术|伦茨科技助力智能美容市场
发表于 2021-12-29 11:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
上世纪90年代开始,医学、化学、电学、光学等领域的科技专业人士、专业技术设备开始进入美容业,从而给美容业带来了更多的原料、设备以及高科技。美容仪器正是在高科技下诞生的产物,从最简单的超声波美容仪,到微电流、激光、电波拉皮等无不浸透着科技的创新与发展。
伦茨科技提供智能电动超声波洁面仪方案,洁面仪芯片采用ST17H66蓝牙BLE5.2芯片作为主控芯片。
主要功能
四种振动模式:(1)柔和清洁模式;(2)深度清洁模式;(3)间歇振动模式;(4)按摩模式。
支持蓝牙连接APP,统计洁面仪使用次数、电量提醒、使用指引、历史记录。
伦茨科技智能补水方案
智能喷雾器使用特殊的技术的是以超声波频率振动的声波,这种频率是人耳通常无法检测到的(称为超声波振动)。这些声波然后操纵水粒子,或者在我们的案例中,我们的Skinpods和Hairpods中使用的配方,使它们带负电,反过来,比空气轻。配方被分解成一种舒缓的微雾,很容易散布到空气中。
智能喷雾器使用超声波扩散技术,以及我们专有的通过磁力喷雾的强化传输技术,以最有效的方式提供我们的皮肤和头发护理。微雾是以比传统喷雾产品小50倍的液滴输送到皮肤或头发上的,这有助于我们的治疗覆盖更多的皮肤或头发的暴露区域。
磁力喷雾技术更容易操纵颗粒,使它们拉得更近,形成一个细小的薄膜,然后将治疗方法推到皮肤的更深层。
伦茨科技开发出智能补水App,配合智能喷雾器能更好地将水分喷到脸上,使脸更好的吸收水分。
智能补水App功能
1、识别皮肤类型(干湿皮肤、肤色等);
2、记录补水类型、频次、波形及自定义方式;
3、功能类型选择,如超声波扩散强弱,磁力喷雾方式等;
4、根据记录补水报告,智能提醒补水。
伦茨科技推出蓝牙BLE5.2芯片ST17H66助力智能美容市场。
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的16脚蓝牙BLE芯片, 具有256KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。
关键参数:
  • 256KB系统闪存
  • 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
  • 2.4 GHz收发器
  • Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth Mesh
  • -20dBm至+10dBm发射功率
  • 接收电流:8mA
  • 发射电流:8.6mA
  • AoA/AoD 方位测定
  • AES-128硬件加密
  • PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
签到总天数:61天
签到总奖励:698金币
发表于 2021-12-31 08:06:13 | 显示全部楼层
謝謝分享 有正式版教學更好
GMT+8, 2024-4-20 03:39 , Processed in 0.259219 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
