查看: 1294|回复: 0
[供应] 钰泰TWS耳机充电仓方案ETA9697,这个方案值得收藏!
发表于 2022-2-22 19:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市尊信电子技术有限公司
全小姐 Angela
Mob:189-2364-8520
Mail: sales13@sz-zunxin.cn Tel: 0755-27218839
ADD:深圳市宝安区洲石路深业U世纪中心C栋502B(技术中心)、502(销售中心)
苏州办事处地址:
江苏省苏州市相城区阳澄湖西路1288号
           ETA9697是一颗专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,其集成了充电,放电。支持外部MCU控制,支持EN使能,其集成了20V极限耐压,5V空载时超低1uA的待机功耗,以及电池反接保护,ETA9697采用易于焊接的ESOP8封装。  ETA9697是一颗专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,其集成了充电,放电。支持外部MCU控制,支持EN使能,其集成了20V极限耐压,5V空载时超低1uA的待机功耗,以及电池反接保护,ETA9697采用易于焊接的ESOP8封装。
           ETA9697不仅是ETA4056+ETA1061的高集成化,更是蓝牙专用充电仓的升级和完美组合。我们知道,蓝牙充电仓的使用特征是:大多数耳机的充电时间,是来自于内部电池的升压充电。因此,我们通过一体化的芯片设计,相对于传统的SOT23封装,全新一代ETA9697能够将更大的散热架构利用于给耳机升压充电,能有效降低芯片工作时的发热,并且有机的将充放电保护、热功率平衡一体化。不仅如此,相对于传统的分立式电路组合,更高的集成度带来了更精巧的电路外围
ETA9697内置了高性能的线性充电器,具备了高达16V电压,能够抵御家用或车载充电器的各项不确定因素的冲击,彻底规避消费者端的产品损坏问题,辅以充电双灯指示功能,NTC温度监控器,可编程充电电流,还有钰泰在业界高好评的充电截止电压和精准充满技术,新增针对小功率200mA无线充输入的Vhold动态平衡点,使之非常适用于那些小容量电池,新型小电流无线充输入,APP弹窗式的蓝牙充电盒
ETA9697还预留了针对MCU控制的EN使能引脚,也非常适合高端的独立双耳等应用,其内置了钰泰专利的TrueOff(真关断)技术,能够将功耗低至1nA(即1mA的百万分之一);借助PFM/PWM自动双频双模切换,使得在轻载待机时实现超低功耗的同时,完美规避了其他传统方案PFM频点降落到20kHz以下频率而导致电感声响;当ETA9697一旦接驳负载时又能立即以1.4MHz高频工作,因此外围电感,电容器非常小巧,也使得选型非常容易匹配
GMT+8, 2024-4-27 11:35 , Processed in 0.163885 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
