查看: 747|回复: 0
[通信微波] 能模拟蓝牙广播包的有源卡芯片-SI24R2F+
发表于 2022-3-16 09:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
动能世纪动物耳标方案基于2.4G有源RFID技术,采用SI24R2F+超低功耗有源RFID无线发射方案,让每一头牲畜佩戴2.4GHz标签,绑定其唯一的ID号,在后台实时对牲畜进行体温监测、定位分析、运动量监测,实现牲畜全生命周期的监管;
SI24R2F+内部集成 NTC 温度采集功能;只要外部增加NTC检测电路就可以测试温度,测试的精度与NTC电阻有关,可以做到精度为0.1度;将测试到数据通过2.4G无线部分传输到后台处理。
SI24R2F+内部具有边沿计数功能;通外部滚珠传感器将计数的次数通过2.4G无线传输到后台;可以统计滚珠开关的计步功能;直接传输到后台;
SI24R2F+的芯片的发射兼容SI24R1的接收,也兼容NORDIC2.4G私有协议。
SI24R2F+功能特点如下:
工作在 2.45GHz ISM 频段
内置 64 次可编程 NVM 存储器
具有超低功耗自动发射功能
具有低电压自动报警功能
集成温度报警功能
集成 NTC 温度采集功能
具有边沿计数功能
具有 BLE4.2 广播包发射功能
具有防拆卸报警功能
集成防冲突通信机制
内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
◼ 3.3V 编程电压
调制方式:GFSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断电流:1.0uA
更多详细的资料,可以联系刘生:13632658391 QQ2355239041
GMT+8, 2024-3-29 03:32 , Processed in 0.145970 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
