PAN3031 是一款采用 ChirpIoT TM 调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片,支持半双工无线通信,工作频段为 370~600 MHz 和 740~1200MHz,该芯片具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-129dBm 的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。 与常规调制技术相比,PAN3031 在阻塞和邻道选择方面也具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。同时,它还提供了较大的灵活性,用户可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。 Chirp-IoT系列模块能够在和Semtech系列模块不产生冲突的情况下,在软件上能适配LoRa联盟的LoRaWAN、阿里云的LinkWAN等开源协议规范,而且在产品指标,如频率范围、信号带宽、扩频因子、灵敏度、最大发射功率、典型功耗等方面,也可以达到当前主流的LoRa芯片同等性能,可以作为LoRaWAN等协议规范在物理层的备选方案之一 模块厂家的433M模块测试情况下,通信距离能达到3000M的通信距离;主要是采用FHSS调制方式远远优于GFSK和FSK;可调节扩频调制带宽;扩频因子和纠错率 芯片特性如下: 主要特性 ⚫ 工作频段:370~600MHz/740~1200MHz ⚫ 调制方式:ChirpIoT TM ⚫ 发射输出功率:-7dBm ~ 22dBm ⚫ 最大链路预算可达:151dB ⚫ 灵敏度低至-129dBm@125KHz ⚫ 工作电流 - 休眠电流:400nA - 接收电流:12.5mA@DCDC模式 - 发射电流:135mA@22dBm,83mA@18dBm,25mA@0dBm ⚫ 支持带宽:125KHz、250KHz、500KHz ⚫ 支持 SF 因子:7~9,支持扩频因子自动识别 ⚫ 支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8 ⚫ 支持 CAD 功能 ⚫ 支持低速率模式:1.04~20.4Kbps ⚫ 支持 4 线 SPI 配置接口,支持 6 个 GPIO ⚫ 完全集成的频率合成器 ⚫ 工作电压:1.8V ~3.6V;DCDC 模式 2V~3.6V ⚫ 工作温度:-40℃~85℃ ⚫ 封装:QFN32,5×5mm 需要更多技术资料及支持,请联系 刘生 13632658391
