查看: 1107|回复: 0
[通信微波] SI24R2F+与SI24R2F资料开发对比
签到总奖励:5金币
发表于 2022-4-2 14:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI24R2F+ vs SI24R2F 优化升级:
· 优化射频性能
· 增加NTC测温
· 增加自动唤醒间隔
· 优化蓝牙性能
Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
  Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
  Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。
  Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
  Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持NVM加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
GMT+8, 2024-3-28 18:39 , Processed in 0.144621 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
