查看: 4005|回复: 2
[供应] SW6106支持PD的多协议双向快充移动电源方案
发表于 2022-4-20 18:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市尊信电子技术有限公司:Allen 13342923618-V信同号.
欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息.
SW6106是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
充电模式
SW6106 集成了最高效率高达 96%的开关充电模块,其支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 等多种电池类型, 开关频率 400KHz,可以使用小体积的 2.2uH 电感。 充电流程分为如下三个过程:涓流模式、恒流模式、恒压模式。当电池电压低于 3V 时,充电模块处于涓流模式,电池电压低于 1.5V 时,其充电电流为 200mA,电池电压处于 1.5V 和 3V 之间时,其充 电电流为 300mA;当电池电压大于 3V 时,充电模块进入恒流模式,此时按照设定的目标电流全速充电; 当电池电压上升到充电目标电压(比如 4.2V)时,充电模块进入恒压模式,此时电流逐渐减小,而电池端电压保持不变;当充电电流减小到充电截止电流,即设定值的 10%与 300mA 中最小值时,充电结束。充满后如果电池电压降低到比目标电压低 0.1V,则自动重新开始充电。
升压模式
SW6106集成了18W的升压模块,开关频率400KHz,最高效率可达95%。升压模块包含了PSM/PWM两种模式,在轻载下,工作于 PSM 模式;在较大负载下,工作于 PWM 模式。当负载接入时,系统自动侦测并启动升压模块;当负载移出后,系统监测到超过一定时间后,关闭升压输出。当输出电压低于 6V 时,最大负载能力限制为 3A;当输出电压高于 6V 时,最大输出功率限制为 18W,输出电压升高,负载能力降低;当输出电压达到 9V 时,负载能力 2A;当输出电压达到 12V 时,负载能力 1.5A。
通路控制
SW6106 支持 Type-A+Type-C+Micro-B 三口,其中 Type-A 支持 QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/ SFCP 快充输出;Type-C 支持 PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快充输出,支持PD3.0/PD2.0/AFC/FCP 快充输入;Micro-B 支持 AFC/FCP 快充输入。
签到总天数:219天
签到总奖励:2784金币
发表于 2022-12-16 09:21:55 | 显示全部楼层
签到总天数:8天
签到总奖励:42金币
发表于 2023-3-2 19:29:53 | 显示全部楼层
经典IC  HAH
GMT+8, 2024-4-26 12:33 , Processed in 0.263458 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
