CSR8系列支持iPhone电量显示,方便了用户查看蓝牙的电量,开启此功能如下步骤:
1、Merge 好软件后,用Pstool设置USER3和USR9的值
//PSKEY_USR_3
&028d = 3404 3405 1a05 2105 AD05 4105 5305 0000 002b 004d 0049 0043 0054 0045 0053 0054 0000 004f 004b 000d 0000 002b 0058 0041 0050 004c 003d 0069 0050 0068 006f 006e 0065 002c 0037 0000 004f 004b 000d 0000 0041 0054 002b 0058 0041 0050 004c 003d 0030 0030 0030 0030 002d 0030 0030 0030 0030 002d 0030 0031 0030 0030 002c 0037 000d 0000 0041 0054 002b 0049 0050 0048 004f 004e 0045 0041 0043 0043 0045 0056 003d 0032 002c 0031 002c 0081 002c 0032 002c 0030 000d 0000 0000
//PSKEY_USR_9 (length of aat commands changed to 0×55)
&0293 = 0000 0001 0009 000b 0005 0026 0000 0000 0055 0f0f
2、USER9中各个WORD的长度根据自己设定的长度计算,如果不一致,会导致不能够开机
USER9各自的WORD说明如下:
NO_TTS_EVENTS, /* number of tts_event */
NO_TTS_LANGUAGES, /* the supported tts language */
NO_LED_FILTERS, /* number of led filters */
NO_LED_STATES, /* number of led states */
NO_LED_EVENTS, /* Number of led events */
NO_TONE_EVENTS, /* number of tone events */
NO_VP_SAMPLES, /* number of voice prompts */
USER_TONE_LENGTH, /* length of usr 19 – user tone data */
SIZE_AT_COMMANDS, /* size of the AT commands config */
PS_DEFRAG /* defrag config */
3、注意事项,如果已经设置了IPHONE电量显示,在用Configuration tool编辑,直接Write Device 会导致不能够开机,可以Write PSR,然后使用Pstool Merge到设备当中.
4、设置好后,复位连接iPhone就会显示了。 |
