查看: 182222|回复: 131
[量产相关] CSR 全系列芯片量产工具 (上传最新版)
 火.. [复制链接]
签到总天数:93天
签到总奖励:663金币
发表于 2013-4-17 11:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   更新 程序-2014-8-15
            请先安装.Microsoft .NET Framework 4.5 http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=30653
           软件名:Product Test  Release-->版本:2.0.5345.479
           绿色版:
           安装版:
    软件最新截图:
      本软件有使用权限,没注册的软件只能使用烧录功能,注册后,可以同时烧录并自动更新地址码和配对名称。
1, 更换了新的API接口,貌似写一个地址码和配对名,快了很多,1秒钟都不需要,
2, 把FLAHS earse, down 的功能集成在一起。当down 完成后,可以自动更新地址码,针对CSR8670和BC5MM。
3, 把回连码也写进去了。量产测试整机时不需要配对了,直接连接,测试效率提高了不少。(这个需要搭配我的测试板。通杀主流的蓝牙方案)
4,写地址码和配对名,实现CSR 全系列的芯片都可以写。
5,更新和集成了CSR8610 配搭 SPI FLASH时的烧录和下载功能。
6,更新 烧录器的接口,不再使用LPT,直接用 USB SPI。关键用这个效率够高。对于生产厂家来说。
吐槽一下,为什么CSR 不出自己芯片的量产工具,NND。
有人问我,为什不做成一拖8。。。。。
我想说有必要吗?写一个地址不需要1秒。写一个 SPI FLASH也就是20秒,测试人员板子都换不过来。当然如果是烧录CSR8670 和 BC5MM的软件,你可以多开嘛,一台机一样可以拖几十个。只要你的USB 口够多{:soso_e117:}。
上图:
E2programCSR ROM版的量产工具,集成以下功能:
1,  量产时更改地址码,更改设备名。
2,  可读取EERPOM的相关资料。
3,  可下载DUMP文件到本地计算机。
4,  可擦除EEPROM。
5,  在测试同时,可以把DUMP文件烧录到量产目标板.
      地址码在生产过程中,程序会自动递增地址码,不需要手工进行操作。
使用方法:
   本程序仅只能运行在WINDOWS XP SP3 以下的系统,不支持64位的操作系统.安装时,按提示一路回车就可以安装成功.本软件测试安装使用时会提示,本软件只可以免费使用30次.如有需要可联系我们购卖正式版.
   测试架的制作和接线方法,跟我们使用的 CSR 工具 PSTOOL 工具时所使用的接线方法完全一致.由于时间关系,请不把具体的方法写出来了,有做过这方面工作的技术员,都应该文明PSTOOL的使用方法.
E2Program 各个菜单作用:
1,读EEPROM菜单:
本菜单可读取EEPROM里的大小,地址码,配对名等.
           2,设置:
               可以更改量产时的地址码,配对名,和设置密码,初始密码为:88888.
           3,选择DUMP文件:
              如果在测试过程中,需要把DUMP文件写入EEPROM中,在测试前需要把文件读入,并在程序界面中烧录选择中打上沟.在测试时,程序会自动把DUMP文件写入EEPROM里.
            4,擦除EEPROM
              …. 很简单的功能,就是把EEPROM重置.
               如果一批写错程序量产板,需要重写程序时,需要擦除后,再重新写入程序文件.
           5,下载DUMP文件.
,调试好程序后DUMP文件下载到你要存放的文件夹里。然后就可以用此文件作为批量生产的程序文件进行量产时使用。
评分
参与人数 1金币 +6 收起 理由
zcy_wa + 6
查看全部评分
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2013-4-17 12:50:04 | 显示全部楼层
不错的资料学习下。
签到总天数:619天
签到总奖励:6273金币
发表于 2013-4-17 16:27:04 | 显示全部楼层
感谢分享,人人支持
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-4-18 09:05:28 | 显示全部楼层
东西是不错。
不过有个问题,现在量产只能用并口的,不方便。
可以使用USB接口的,那样有可能开两个窗口,同时操作两个。
签到总天数:93天
签到总奖励:663金币
 楼主| 发表于 2013-4-18 10:26:14 | 显示全部楼层
更改一下接口就行了,但这样工厂要增加费用。
签到总奖励:85金币
发表于 2013-4-18 10:51:59 | 显示全部楼层
偷偷告诉你下,发现一个优点!  超过30次后还是可以一直使用的哦
发表于 2013-4-18 12:21:46 | 显示全部楼层
好东西,正要找这个。谢谢楼主!
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2013-4-18 12:39:54 | 显示全部楼层
这个工具烧录有点慢。
签到总天数:93天
签到总奖励:663金币
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:47:00 | 显示全部楼层
本来就是一个小程序,没做加密!
签到总天数:84天
签到总奖励:700金币
发表于 2013-4-19 09:49:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-11-7 02:53 , Processed in 0.463423 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
