随着智能无线终端如智能手机、平板电脑的快速普及,与之相应的蓝牙无线音频产品借其东风,而进入快速发展的快车道,如蓝牙无线耳机、蓝牙无线音箱、蓝牙无线音响等。而在这些产品背后的蓝牙解决方案也有很多,如CSR,Broadcom,MTK,创杰(ISSC)、OVC等,这些蓝牙解决方案各有优缺点,但在蓝牙音频方面应用市场占有率、性价比比较高,且品质性能稳定的,当数CSR。CSR是一家什么公司呢?它是一家坐落于英国剑桥,基于其Bluecore提供先进的蓝牙软硬件解决方案,全球领先的蓝牙技术提供商。这个公司就不介绍太多了,以免有做广告之嫌,还是书归正传吧,说说CSR的蓝牙芯片系列。
在蓝牙音频应用方面,CSR 开发了从BC03、04、05、06到CSR8 系列的五大系列芯片,涵盖了Bluetooth 2.0、2.1、3.0、4.0版本。说是解密,其实只是简单的介绍,我们网站(深圳韦斯韬科技)的小编,根据相关的资料归纳总结了如下:
BC03系列。这是一款很老的芯片,主要代表 BC352239,是一颗外置flash版本的芯片,支持蓝牙2.0,不支持EDR, 可以使用比较老版本的cVc进行消回声,CSR现在已经基本不太支持了,相应的软件版本也没有更新。
BC04系列。这个系列芯片有好几类,一种是单声道耳机用的,已经被BC06的某些型号替代,另一类是外置Flash版本的,但是这种芯片内部没有DSP和ADC/DAC,因此只能做数据传输,无法直接实现音频传输;第三类是专门用来做USB Dongle的芯片,也是BC04中的一个系列,USB接口,内部集成了蓝牙的射频和基带部分的电路,但是没有蓝牙协议栈。
BC05系列。该系列种类更多,最常用一种是的BC57E687,这是一款外置Flash版本的芯片,软件可以升级到CSR最新的ADK,是CSR用来替代BC352239的芯片,内部DSP和ADC/DAC的性能比BC03 Flash版本有所提高;第二种是BC57F687,这是一款57E的ROM版本芯片,用于简单的立体声蓝牙耳机、蓝牙音箱等领域;第三种是BC57H687,这是一款内置Flash版本的芯片,功能类似BC57E;第四种是BC57K687,这是一款比较老的芯片,2008年已经不再更新了,也是ROM版本,它相对于BC57F有一个优点是支持UART通讯,但是它的软件版本停留在2008年的水平,只能支持蓝牙2.0+EDR,并且无法更新。
BC06系列。这个系列芯片有好几类,第一种是BC614x系列,这是一个用于做蓝牙耳机的系列产品,音频输出是单声道的,用于取代BC04系列中的耳机产品,更新到BC6145的时候可以支持A2DP,比这个早期的版本如BC6140只能支持HFP、HSP,但是BC6145的蓝牙版本可以支持到蓝牙3.0,同时支持简单的语音报号功能;第二种是BC6888,这是一种用于手机上的芯片,用来和Broadcom,MTK,创杰、甚至国内的RDA等产品竞争的蓝牙芯片,支持串口和PCM接口。
CSR8系列。升级到这个版本的时候CSR重新换了个名字,不在以BC xx来命名了,而是之后所有的蓝牙芯片都以CSR8xx来命名,比如:CSR 8510, 用于做USB Dongle的芯片,支持蓝牙双模,传统蓝牙和蓝牙低功耗; CSR8640,是CSR8645 ROM版芯片,支持最新的蓝牙协议和蓝牙版本4.0,CSR8645支持CSR的音频编解码方式APT-X; CSR8670, 是一款内置Flash版本的芯片,号称CSR的旗舰产品,可以实现CSR最新的技术包括软件、硬件最新版本,是CSR用来做音箱平台的产品。
顺便提一下,CSR其他系列还包括CSR1000/1001, 蓝牙低功耗的单模式芯片,用于做蓝牙LE的鼠标键盘,血压计等。 |
