查看: 32560|回复: 27
[量产相关] BC5 ROM 每一台都需要RF测试校准吗?
签到总天数:37天
签到总奖励:377金币
发表于 2013-8-27 11:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-8-27 11:56:20 | 显示全部楼层
有必要!!!
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2013-8-27 12:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-27 15:25:10 | 显示全部楼层
怎样校准,要多长时间?
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-8-27 15:52:21 | 显示全部楼层
Nathan316 发表于 2013-8-27 15:25
怎样校准,要多长时间?
需要校频软件,另外还需要那个频率计
发表于 2013-8-27 19:12:23 | 显示全部楼层
对这个问题首先要搞清楚为什么要做校准,怎样做校准。
对于所有的无线通讯产品来说射频的校准都是必须的,因为每一片产品的PCB寄生参数、分立器件的误差都会不一样;所以如果对射频性能有很高的要求就必须做校准。
一般来说射频校准包括三种,1.频率校准;2.功率校准;3.工作温度校准(主要是校准功率)
1.频率校准,由于晶振、晶振负载电容、pcb的不一致性,如果要最大限度提升射频发射机和接收机的性能,必须让系统的时钟工作与最精确的状态;校准的原理就是通过软件控制芯片(发射机)使之在某个频率发射,然后通过测试仪器(频谱仪、频率计、综测仪等)测试发射机的发射频点,通过对比两个频率点的不同;在通过软件调整发射机的参数,使之达到最接近目标频点;这就是校准过程,一般都是通过自动测试软件来实现。
2.功率校准,由于有安规和无线电管理方面的要求,对于每种通讯协议都会在功率上有所规定:比如GSM 最大输出功率是33dBm,蓝牙class2的最大功率是4dBm等,当然有些通讯协议还会有发射机频谱mask等的要求,最终的目的都是要满足无线电管理规范,不要让自己的发射信号干扰到别人。这个校准过程类似频率校准,最终让发射机的输出功率满足规范的要求。
3.温度校准,目的是保证在不同的温度下射频性能的一致性
以上说的都是废话,一下针对csr的方案具体说一下校准的必要性以及到底要不要校准。
我想楼主同学问的应该是频率校准问题;理论上来说应该是要校准的,但是csr的方案或者其他任何方案(都是屁话)对频率的精准性要求都有一定的范围,不是绝对精确,因此校准或者不校准,只要你能让clock基本在要求的范围内就能正常工作;当然万一你太离谱,不好意思就可能你的产品会出现有可能无法连接,或者连接不稳定的问题,而且还有可能这台手机正常,换台手机就有问题,甚至同一台手机一回正常,过一会又有问题了。
如果实在不想校准也有办法做到基本没问题,只是要麻烦一些;
BC05的频率校准值范围是0到63,晶体的负载电容一般是9pF,外部电容是6.8和18pF,正常情况下都可以调整过来。这个校准值和芯片,PCB板,晶体负载电容,外接电容有关,在这些可变因素中除了芯片不好控制外其它因素都是可控的,幸运的是芯片内部的寄生电容基本是固定的。
因此如果仔细控制其它可变因素用如下方法可以直接写,不用每片都校准。
1,取样品50片,校准后记录校准值,此时有两种结论
a.校准值差别不超过5,恭喜你,随便取50个值中的一个直接写就可以了
b.校准值很不一致,差别大于10,很遗憾,可能是你用的晶体(负载电容参数),电容误差太大了,换个好的品牌吧,直到能满足a的条件为止。
2.记录样片PCB的供应商,晶体,电容的品牌,具体规格尤其是误差参数,保证批量生产时不要变化
3,PCB的控制包括板材,板厚,铜厚,叠层结构不可更改,最好板厂也不更改。
当然如果你什么仪器都没有,也不知道怎么做,最土的办法就是取样品50片,用不同手机做通讯距离测试,如果距离都没问题,就可以安心睡觉了。
最后,如果对产品一致性和性能还有一点要求,每片都做校准是必须滴。
回复 支持 3 反对 0
签到总天数:6天
签到总奖励:31金币
发表于 2013-8-29 09:34:03 | 显示全部楼层
学习{:soso_e159:}
发表于 2013-9-20 17:51:55 | 显示全部楼层
我们是测试软件自动完成的,呵呵!
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-9-20 20:10:18 | 显示全部楼层
对于所有的无线通讯产品来说射频的校准都是必须的, ...
确实非常专业!!!
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-9-20 20:11:05 | 显示全部楼层
kindtait2008 发表于 2013-9-20 17:51
我们是测试软件自动完成的,呵呵!
可以分享下
GMT+8, 2025-6-1 16:27 , Processed in 1.224157 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
