查看: 51991|回复: 18
[CSR8系列] 8635方案,手板掉程序,求大神相助,急急急!!!
签到总奖励:568金币
发表于 2016-10-19 21:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50金币未解决
8635的案子,一开始全部正常,重复多次开机配对,关机,  再开机就不正常了,开机也没声音,配对时配对名变成了CSR-bc7,且直接关机了,程序好像掉了,哪位大神能相助,感谢!
签到总天数:15天
签到总奖励:72金币
发表于 2016-10-19 21:30:25 | 显示全部楼层
1.使用1.8V的烧录器试试。
2.烧录完程序就断电测试,如果断电程序就不行可能是没写头文件吧。
3.EEPROM的空间可能不够。如果不做语音最好用128K EEPROM,做语音提示就用4M FLASH合适。
4.可能存储芯片质量不行。
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
fzb1991 + 10 赞一个!
查看全部评分
回复
签到总奖励:568金币
 楼主| 发表于 2016-10-19 22:13:54 | 显示全部楼层
btspeaker 发表于 2016-10-19 21:30
1.使用1.8V的烧录器试试。
3.EEPROM的 ...
首先非常感谢! 我是用的1.8V烧录器,烧录完断电是可以的, 有外置语音,用的KH25U512,我换成25U4033E,还是一样的状况,有没有可能是其他硬件或LAYOUT的问题?
回复
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2016-10-19 23:24:53 | 显示全部楼层
fzb1991 发表于 2016-10-19 22:13
首先非常感谢! 我是用的1.8V烧录器,烧录完断电是可以的, 有外置语音,用的KH25U512,我换成25U4033E ...
查查整个供电是否有问题?
回复
签到总天数:337天
签到总奖励:9829金币
发表于 2016-10-20 09:54:17 | 显示全部楼层
最可能的情况就是以下几种:
1.烧录配置文件时出错了,配置文件不同,耳机名称也不一样。
2.多次的上电断电,电池电量可能会不足,你测量一下电压。
3.还有一种情况是采用了dual mode,这时虽然你木有改变什么,但是此时蓝牙耳机处于ble状态,当然木有声音,耳机名称也不一样了。
回复
签到总天数:15天
签到总奖励:72金币
发表于 2016-10-20 10:44:37 | 显示全部楼层
看看原理图和datasheet的是否有差异? 这个25U4033E flash是没问题的。
回复
签到总奖励:568金币
 楼主| 发表于 2016-10-20 13:04:55 | 显示全部楼层
非常感谢!已经确定是软件导致,具体软件哪里问题,还在找
回复
签到总奖励:568金币
 楼主| 发表于 2016-10-20 13:06:08 | 显示全部楼层
yang1 发表于 2016-10-20 09:54
最可能的情况就是以下几种:
2.多次的上电断 ...
非常感谢!已确定是软件导致,具体什么原因,还在找
回复
签到总奖励:568金币
 楼主| 发表于 2016-10-20 13:07:54 | 显示全部楼层
Rhino007 发表于 2016-10-19 23:24
查查整个供电是否有问题?
非常感谢!已确定是软件导致,具体原因还在找
回复
签到总天数:52天
签到总奖励:438金币
发表于 2016-10-20 20:53:46 | 显示全部楼层
程序没加补丁是不是?我上次好像也遇到这样的问题
回复
GMT+8, 2025-6-10 10:43 , Processed in 0.114215 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
