楼主: fzb1991
[CSR8系列] 8635方案,手板掉程序,求大神相助,急急急!!!
签到总奖励:10金币
发表于 2016-10-21 12:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
典型的开机自动关机故障。你那个设备名不是搜索到的,是PSTOOL烧录软件上看到的,而且改好名烧录后,软件也显示名对了,但是机子掉电后,再连上看到的名还是原来的,没改变。可以先用PSTOOL烧录一遍,再用CSR的再烧录一遍,一般就正常了。如果还不行,就换EEPROM,如果还是不行,估计板子的1.8V;1.3V还有EEPROM的走线存在过孔不良,这些关键点上哪怕是很小的几个欧姆的误差,也会让烧录失败。希望这些能帮到你。
回复
签到总奖励:568金币
 楼主| 发表于 2016-10-21 14:01:07 | 显示全部楼层
ganlanya 发表于 2016-10-21 12:44
典型的开机自动关机故障。你那个设备名不是搜索到的,是PSTOOL烧录软件上看到的,而且改好名烧录后,软件也 ...
非常感谢!我用一款OK的板子烧录后,也出现一样的情况,烧录也是正常的烧录,以前也没出现这种问题这次太怪异了
回复
连续签到天数:7天
签到总天数:1682天
签到总奖励:36291金币
发表于 2016-10-21 22:56:46 | 显示全部楼层
fzb1991 发表于 2016-10-21 14:01
非常感谢!我用一款OK的板子烧录后,也出现一样的情况,烧录也是正常的烧录,以前也没出现这种问题这次太 ...
你将烧录过程具体分享看看问题在哪里?
回复
签到总奖励:10金币
发表于 2016-10-22 21:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
用CSR的程序从功能OK的板子上提取.BIN文件,再用这个文件烧录回去,然后裸机测试,如果功能出问题了,那你的烧录器或它的连接线有问题,否则原来的烧录文件和提取的文件有相异的地方。
回复
签到总奖励:10金币
发表于 2016-10-23 14:21:03 | 显示全部楼层
要升级补丁
回复
签到总奖励:568金币
 楼主| 发表于 2016-10-23 18:03:43 | 显示全部楼层
非常感谢,能否告知一下要加什么补丁?
回复
签到总天数:1103天
签到总奖励:20028金币
发表于 2016-10-24 08:09:41 | 显示全部楼层
没打补丁+1
回复
签到总天数:882天
签到总奖励:8504金币
发表于 2016-10-24 10:02:17 | 显示全部楼层
不要用开发的工具去烧录,用DOS命令或pstool工具去烧录,烧录完后切记要记得点一下软件工具的复位,就行了。
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:1297天
签到总奖励:31051金币
发表于 2016-10-24 13:16:32 | 显示全部楼层
进来看看,,,
回复
GMT+8, 2025-6-12 18:52 , Processed in 0.151493 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
