楼主: dongdong112
[CSR8系列] 请教csr8635开机提示音配置失败问题??
签到总天数:83天
签到总奖励:803金币
 楼主| 发表于 2016-10-28 16:26:00 | 显示全部楼层
feiyu123000 发表于 2016-10-28 15:31
下载一个语音处理工具Cool Edit Pro,然后把它转化为采样频率8Khz,16-bit的模式,去掉多余的语音部分再 ...
我用语音软件查看了。语音格式是对的。不是语音问题。
我从别人那拿来一个参考例子是xuv格式,用dos命令下载后,开机关机就可以正常听到声音。语音部分配置都是相同的。我按照例子配置就是不行?
不过我不是通过dos命令下载的。我是直接用config tools软件配置后直接写进去的。不知道这样行不行??
我从网上也了解一下,好像用config tools软件配置会导致pskey改变,影响正常使用?请问这要怎么解决
签到总天数:620天
签到总奖励:18339金币
发表于 2016-10-28 16:55:50 | 显示全部楼层
如果.wav文件确定没问题的话,
1、你选的是EEPROM还是SPI FLASH,两个都试试
2、configuration tool版本用的是什么,建议最好用3.0.64,老的都有BUG
签到总天数:83天
签到总奖励:803金币
 楼主| 发表于 2016-10-28 17:09:18 | 显示全部楼层
feiyu123000 发表于 2016-10-28 16:55
如果.wav文件确定没问题的话,
2、configuration tool版本 ...
1、选的是spi flash ,eeprom刚开始试了不行,可确定用的spi flash。
2、configuration tool版本刚才试了64版本也是一样的。
我试了别人给的例子xuv格式的,我用dos命令下载进去,可以听到开关机的声音。我是按照例子配置重新配了一遍也是不行。我看了从例子导出来的psr文件,里面和我的psr文件很大不一样。它里面好像有一下patch。不知道是不是补丁影响的?
签到总天数:620天
签到总奖励:18339金币
发表于 2016-10-28 17:16:12 | 显示全部楼层
2、configuration tool版本刚才试 ...
那就不清楚了,我个人感觉还是你的.wav文件有问题吧,自己下载语音转换软件和语音处理软件自己做一个简单的.wav文件,再试试,不要用别人的
签到总天数:75天
签到总奖励:907金币
发表于 2016-11-20 13:31:51 | 显示全部楼层
学习中。。。回帖拿积分。
发表于 2016-11-21 20:09:13 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。
连续签到天数:5天
签到总天数:306天
签到总奖励:10447金币
发表于 2016-11-22 20:45:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习……
签到总奖励:5金币
发表于 2016-12-27 13:52:52 | 显示全部楼层
请问下 ,你那个程序问题搞好了吗
签到总天数:494天
签到总奖励:15082金币
发表于 2016-12-27 18:37:19 | 显示全部楼层
用的spi flash需要用DOC命令将FLASh清空和写入.
签到总天数:83天
签到总奖励:803金币
 楼主| 发表于 2016-12-28 08:56:48 | 显示全部楼层
cxlbbs 发表于 2016-12-27 13:52
请问下 ,你那个程序问题搞好了吗
搞好了。就是voice prompts里面事件配置的问题。
GMT+8, 2025-6-24 15:16 , Processed in 0.113417 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
