楼主: 米迦勒
[CSR8系列] CSR8670 与 app应用连接 问题
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:11:51 | 显示全部楼层
yang1 发表于 2016-11-30 16:01
音频功放驱动事件开启失败,应该是a2dp连接失败,你从源码中查找一下原因
我用app连接不成功之后,我在手机系统里再点一下 CSR 就可以连接
debug 是这样的  那个功放那个 还是off的  但是是连上的 我感觉应该和功放无关吧
CL = [501a]
HS : ACL Opened
CL = [5003]
Sink - Unhandled CL msg[5003]
CL = [5025]
CL_SM_IO_CAPABILITY_IND
CL = [5024]
CL_SM_IO_CAPABILITY_REQ_IND
CL = [5020]
CL_SM_AUTHENTICATE_CFM
HS: Pairing Successful
MP Enable Connectable +i
SM:[ConnDisc]->[Connectable][1]
MP Disable Discoverable +p
AT: Play Cmd -  no config
CL = [502d]
Sink - Unhandled CL msg[502d]
CL = [505a]
HS : CL_SM_SET_TRUST_LEVEL_CFM status 0
SPP_CONNECT_IND
CL = [504b]
Sink - Unhandled CL msg[504b]
SPP_SERVER_CONNECT_CFM_T :-Success
Memory Slots: 24
theSink.sppstate2: 224
HS : EventSysCheckAudioAmpDrive still busy, reschedule
HS : EventSysCheckAudioAmpDrive turn off amp
HS : Recieved BLE GAP Role Timeout
CL = [501a]
HS : ACL Opened
HFP = [5a02]
HFP_SLC_CONNECT_IND
HFP = [5a08]
HFP_SERVICE_IND [0]
HFP = [5a09]
HS: HFP_SIGNAL_IND [0]
HFP = [5a0a]
HS: HFP_ROAM_IND [0]
HFP = [5a0b]
HS: HFP_BATTCHG_IND [3]
HFP = [5a01]
HFP_SLC_CONNECT_CFM [0]
SM:Remain in Disco Mode [F]
MP Enable Connectable -i
SM:[Connectable]->[Connected][3]
HS: EventSysSLCConnected
HSevice Connected [P]
CL = [502b]
Sink - Unhandled CL msg[502b]
CL = [5001]
HS : EventSysA2dpConnected
CL = [502b]
CL = [5001]
CL = [502b]
HS: Check Aud Tx
回复
签到总天数:337天
签到总奖励:9829金币
发表于 2016-11-30 16:34:26 | 显示全部楼层
app有木有问题??
回复
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:45:18 | 显示全部楼层
yang1 发表于 2016-11-30 16:34
app有木有问题??
app开发人员用的是网上的一个demo 我们用它连接一款普耐尔的手表 手机蓝牙显示 连接状态 然后我也测了HFP也正常
用CSR和手机系统的蓝牙连接是正常的 功能都行,但是用CSR 和 app连接 就出现我说的问题
回复
签到总天数:337天
签到总奖励:9829金币
发表于 2016-11-30 16:51:26 | 显示全部楼层
呵呵了,还是自己写一个
回复
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:54:03 | 显示全部楼层
yang1 发表于 2016-11-30 16:51
呵呵了,还是自己写一个
应该是写不了  估计也不太好写   我就想知道是不是CSR的问题,你觉得是app的问题?
回复
签到总天数:337天
签到总奖励:9829金币
发表于 2016-11-30 16:59:42 | 显示全部楼层
csr不太可能,兼容性已经很好了,除非手机是安卓4.1以下的
回复
签到总天数:667天
签到总奖励:9552金币
发表于 2016-11-30 17:11:08 | 显示全部楼层
不是连接经典蓝牙,SPP就连上了么
回复
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2016-11-30 17:13:00 | 显示全部楼层
关键是 我不能确定app的问题在哪 也不好说是app的问题
回复
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2016-11-30 17:15:28 | 显示全部楼层
还有一个问题 蓝牙spp传输 不需要连接状态吗  我用现有的app可以进行 spp通信 ,但是手机系统没有显示蓝牙已连接的状态,请问您知道为什么吗
回复
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2016-11-30 17:17:07 | 显示全部楼层
zx104700 发表于 2016-11-30 17:11
不是连接经典蓝牙,SPP就连上了么
关键是 手机系统的蓝牙状态没有显示已连接 但是spp却连上了
回复
GMT+8, 2025-6-1 17:06 , Processed in 0.126462 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCached On.
